Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
 Post #64310 Wysłany: 15 Lis 2007, 22:25;
 Temat postu: Gdzie jest czujnik temperatury?
Miejscowość: Wałbrzych
Gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika który odpowiada za włączanie wentylatora w Punto II 1,2 8V 2000 rok.
 Post #64313 Wysłany: 15 Lis 2007, 22:49;
ten czujnik jest przy chlodnicy ten co odpowiada za wentylator...
 Post #64314 Wysłany: 16 Lis 2007, 09:13;
Ale tam nie ma żadnego czujnika ,kabel z wentylatora znika w wiązce która biegnie gdzieś do centralki.
[ Dodano: 16 Lis 2007 08:13 ]
Myślę,że coś jest z nim nie tak bo włącza mi wentylator podczas jazdy gdy silnik nie jest aż tak nagrzany.Dotykam chłodnicy a ona jest ciepła ,ale nie gorąca więc nie powinien sie chyba włączać.
 Post #64377 Wysłany: 16 Lis 2007, 09:16;
nie powinien sie wlaczac w czasie jazdy jak wszystko jest ok to wskazuje na czujnik ze cos z nim jest nie tak... wlasnie ten czujnik w chlodnicy od elektrowentylatora...
 Post #64414 Wysłany: 16 Lis 2007, 10:26;
 Temat postu: czujnik temperatury
Miejscowość: ełk
czujnik temp. cieczy chlodzącej znajdziesz niedaleko termostatu z prawej strony silnika zaraz za cewkami, ciut nizej jest tam zielona wtyczka .W pII czujnik temp podaje sygnał do ECU i to on steruje kiedy ma być załączony wentylator.Jak odepniesz wtyczkę powinien wystartować wentylator
na chłodnicy w mk II nie znajdziesz żadnego czujnika .
A to że załącza się wentylator to najprawdopodobniej wina termostatu (brak dużego obiegu cieczy chłodzącej) wymień go zanim padnie uszczelka pod głowicą .
 Post #64465 Wysłany: 19 Lis 2007, 21:25;
Ale wydaje mi się że "duży obieg" jest bo chłodnica jest ciepła.
[ Dodano: 16 Lis 2007 12:18 ]
A jeżeli czujnik sie uszkdzi to jak zareaguje komputer ,czy zapali sie lampka od silnika.
[ Dodano: 19 Lis 2007 20:25 ]
Wszystko już wiem ,byłem na komputerku i odczytano błąd 115-czujnik temp.silnika ten o którym pisał kolega"abel",przy większej temp.zaczyna wariować i włącza bez potrzeby wentylator.
Niestety jest drogi bo w tym roczniku były jakieś przejśćiowe typy ,narazie najtańsza cena jaką udało mi się zlokalizować poza serwisem to 156zł.
 Post #220948 Wysłany: 20 Lut 2009, 18:50;
A czy ktoś mógł by pokazać jak wygląda ten czujnik. Prosił bym o szybka odpowiedz.
Pozdrawiam.
 Post #221013 Wysłany: 20 Lut 2009, 21:02;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Proszę!
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #221028 Wysłany: 20 Lut 2009, 21:45;
Mam na sprzedaż.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #221110 Wysłany: 21 Lut 2009, 07:27;
Dzięki za zdjęcie jak
