Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #220283 Wysłany: 18 Lut 2009, 23:26;
 Temat postu: wybija bezpiecznik, podgrzewania tylniej szyby,
Jak w temacie, wybija mi bezpiecznik z ogrzewania tylniej szyby, rano było wszystko wporządku, po połudiu jadąc sobie autem zorienowałem się ze nie działa mi ogrzewanie tylenij szyby, ale kotrolka się świeci wiec zakupiłem bezpiecznik, wlączam a tu pyk, bezpiecznik spalony... a kontrola nadal świeci, co to może być? Dodam iż mam tam wsadzony 30A
[ Dodano: 18 Lut 2009 22:26 ]
Eh... masakra, nic nie widać w taką pogode bez podgrzewania :beksa: Gdzie jest masa? tzw. masa z ogrzewania tylniej szyby? Pomocy!
 Post #220432 Wysłany: 18 Lut 2009, 23:56;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a sprawdzałeś czy niema nigdzie zwarcia :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #220433 Wysłany: 19 Lut 2009, 12:32;
odkreciłem osłonke od światła stop, tam są te wtyki od odgrzewania tylniej szyby i jest okej... może masa słaba, tylko gdzie tam jest masa ? :(
[ Dodano: 19 Lut 2009 11:32 ]
istna lipa :( rano postanowiłem wymienić bezpiecznik z zapalniczki i co się okazało? też wybija!
 Post #220529 Wysłany: 19 Lut 2009, 14:44;
Paparazzi
a sprawdzałeś wszystkie kable, masy itp, itd :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #220534 Wysłany: 19 Lut 2009, 14:58;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
może się nie znam, ale w jaki sposób z powodu domniemanego braku masy będzie wybijał bezpiecznik? bo tak sie widze "uczepiliśta" tej masy :P Z tego co wiem to bezpiecznik prądowy wywalić może zbyt duże obciążenie lub zwarcie? :>
 Post #220541 Wysłany: 19 Lut 2009, 15:31;
Może się nie znasz, a jednak sie znasz! Jak masa ucieknie to jest to równoznaczne z przerwą w obwodzie i prąd jaki płynie jest równy 0, czyli było by tak, że lampka sie swieci, ogrzewanie nie działa, bezpiecznik NIE wybija.
j/w 100%
A powinien być 25A chociaż 30-tka ujdzie jeszcze.... ale nie wsadzaj większych bo wykonujesz małe kroczki do wywołania pożaru.
W pierwszej kolejności czy pomiedzy masą a pinem bezpiecznika ale nie zasilajacym tylko tym który leci do nitek nie ma przypadkiem zwarcia. Ohmomierz i do dzieła! Ale wiesz co byś przypadkiem ohmomierza nie podłączył do pina plusowego bezpiecznika bo poleci Ci dym z miernika :E
Skąd się dowiedzieć do którego pina nie podłączać miernika? a stąd ze jak wciśniesz przycisk włączający ogrzewanie - pojawi się na nim +12-14V To sprawdzamy przełączając miernik na napięcie stałe.
 Post #220573 Wysłany: 19 Lut 2009, 19:04;
ipIV jak dla mnie skąplikowane :( :P
będe musiał sprawdzić przewody od elek. lusterek oraz TSC bo ostatnio je rozłaczałem i mocno pociagłem i nie wiem czy sie tam nic nie przerwało :mrgreen: ale wszystko tam działa...
tylko dziwi mnie jeszcze ta sprawa zapalniczki :| czemu ta zaplnicza?
i czemu akurat wszystko było okej i nagle ogrzewanie tylnej szyby nie działa :( masakra
[ Dodano: 19 Lut 2009 18:04 ]
sprawdzałem przewody z TSC ale raczej okej, nie mogłem zasiegnać dalej bo musiał bym rozbierać dywanik... rozkrecałem, odpinałem, przypinałem, ilozowałem i nadal nic... ;/ bede musiał chyba jechać do elektryka bo nie mam specjalizacji oraz urządzeń do pomiarów :P
 Post #220636 Wysłany: 19 Lut 2009, 20:45;
To inaczej :>
Odepnij aku :> wyjmij bezpiecznik i wtyknij ohmomierz :> raz do jednej raz do drugiej :> Prawidłowo w jednej powinien na Megaohmach wyjść poza skalę na drugiej opór powinien być w nie mniejszy niż 0,5Ohma :>
 Post #220637 Wysłany: 19 Lut 2009, 20:46;
aha okej, napisałem ci pw jak coś w sprawie lepek, odp?
 Post #220638 Wysłany: 19 Lut 2009, 20:46;
Tylko inne pytanie czy bezpiecznik jest za czy przed przekaźnikiem... :| Wtedy to na jednej i drugiej będzie poza skala na mega.
[ Dodano: 19 Lut 2009 19:46 ]
Codziennie dostaje z 10PW i czytam je na raz jak przyjdzie chęć :>
 Post #220666 Wysłany: 19 Lut 2009, 22:01;
Bezpiecznik z reguły jest przed przekaźnikiem, sprawdż też przewody w przelotkach gumowych między klapą a nadwoziem (często się tam łamią).
 Post #220714 Wysłany: 24 Lut 2009, 16:24;
krzysiek_pere okej jutro sprawdze ;)
dodam, iż rano jadać po lekko dziurawej drodze wszystko było okej, potem wjechałem na stacje diagnostyczną to troche auto sie pobujało bo sprawdzałem zawieszenie i wracajać jechałem równiesz dziurawa droga, po około 30 min jadac gdzie inndziej zorienotwałem się, że nie grzeje mi szyba :P :(
[ Dodano: 19 Lut 2009 22:02 ]
i teraz tak doszlem do tego, że to przez tą stacje ! :D
[ Dodano: 21 Lut 2009 14:09 ]
w ponidziałek, chce oddać auto do jakiegoś elektryka... orientuję się moze ktoś gdzie w k-ce jest dobry i szyby elektryk? :P No i tani :D
[ Dodano: 24 Lut 2009 15:24 ]
Jeszcze nie miałem czasu i chęci odwiedzenia elektryka... Ale:
Dopiero dziś zorientowałem się, że mam podgrzewane lusterka <wow> włączam je tym samym przyciskiem co ogrzewanie tylnej szyby, tylko jak już pisałem ogrzewanie tylnej szyby mi nie działa bo wybija mi bezpiecznik, a ogrzewanie lusterek działa i tutaj moje pytanie bo patrzałem dziś na skrzynkę z bezpiecznikami i zastanawia mnie czy nie jest odpowiedzialny za ogrzewanie tylnej szyby ten „bezpiecznik, przekaźnik?” zaznaczony na zdjęciu, może padł lub coś takiego? Jak to sprawdzić? I czy to jest w ogóle możliwe, że przez to by wybijało bezpiecznik.
PS. Zdjęcie podglądowe... i nie jestem pewny czy zaznaczyłem dobry „przekaźnik, bezpiecznik” :|
 Post #222374 Wysłany: 24 Lut 2009, 17:48;
Paparazzi
wyciągnij go i sprawdź miernikiem
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #222382 Wysłany: 24 Lut 2009, 18:28;
to jest jednak ten czerwony nad tym czarnym, zmieniłem je ze sobą ale nic nie poskutkowało wybija dalej :(
