Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:32
[ 24 posty(ów) ] |
marcin186 |
#197163 Wysłany:
07 Gru 2008, 12:30; Temat postu: Alarm-jak podlaczyc kierunki |
| Moderator |
mrider |
#197185 Wysłany:
07 Gru 2008, 14:00; Temat postu: |
Na forum jest coś takiego jak wyszukiwarka. Ona na prawdę nie gryzie...
Opisywałem to już chyba sto razy... Biała kostka na błotniku kierowcy, kabelki niebieski i niebieskobiały. Kabel z alarmu trzeba rozgałęzić za pomocą dwóch diód półprzewodnikowych.
marcin186 |
#197207 Wysłany:
07 Gru 2008, 16:22; Temat postu: |
| Moderator |
mrider |
#197365 Wysłany:
08 Gru 2008, 01:24; Temat postu: |
Jeśli są diody na tym kabelku, lub z centralki alarmu wychodzą dwa kabelki to jest wszystko ok. Jeśli nie, to sprawdzisz po podłączeniu... Po włączeniu kierunkowskazu gdy będą świecić wszystkie kierunki to znaczy że muszą być diody.
marcin186 |
#197472 Wysłany:
10 Gru 2008, 17:00; Temat postu: |
| Moderator |
mrider napisał(a): Jeśli są diody na tym kabelku, lub z centralki alarmu wychodzą dwa kabelki to jest wszystko ok. Jeśli nie, to sprawdzisz po podłączeniu... Po włączeniu kierunkowskazu gdy będą świecić wszystkie kierunki to znaczy że muszą być diody.
Z centralki wychodzi jeden ale potem rozgalezia sie na dwa, wiec chyba bedzie ok. [ Dodano: 10 Gru 2008 16:00 ]mrider Az wstyd sie przyznac, ale nie moge zlokalizowac tych kabli
Mozesz mi dokladnie opisac gdzie one sie znajduja
_________________ Kto szybko jeździ... tego wolno niosą. FFP Assistance Było >>>Punto II ELX 1,2 8v 2000+LPG BRC SQ24<<< 2008-2014 Było >>>Punto EVO 1.4 8v 2010+LPG BRC SQ24.11<<< 2014-2019 Jest >>>Fiat Tipo Sedan 1,4 16v 2016+LPG BRC SQ32<<< 2019-...
<Fiat Punto Evo 1,4 8v
<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
mrider |
#198035 Wysłany:
10 Gru 2008, 17:08; Temat postu: |
Zdejmij tapicerkę pomiędzy nogą, a karoserią, na słupku błotnika, do którego przymocowane są drzwi. Pod tapicerką do błotnika jest przykręcona biała kostka łącząca wiązki instalacji. Tam się wpinasz z kierunkowskazami.
marcin186 |
#198041 Wysłany:
10 Gru 2008, 17:30; Temat postu: |
| Moderator |
wieniu26 |
#198219 Wysłany:
11 Gru 2008, 09:18; Temat postu: |
Nie chcę zakładać nowego tematu wiec może tu zapytam
Może głupie pytanie ale gdzie w Punto II JTD (orginalny alarm) znajduje się syrena? i ewentualnie jak ją zdemontować aby wymienić , sprawdzić czy jest dobra.
Alarm mi głupieje - raz wyje bez świateł, raz światła tylko migają itp, ponoć coś z syreną.
Dzięki, pozdrawiam
marcin186 |
#198786 Wysłany:
05 Mar 2009, 16:16; Temat postu: |
| Moderator |
mrider napisał(a): Zdejmij tapicerkę pomiędzy nogą, a karoserią, na słupku błotnika, do którego przymocowane są drzwi. Pod tapicerką do błotnika jest przykręcona biała kostka łącząca wiązki instalacji. Tam się wpinasz z kierunkowskazami.
Pod tapicerka niestety nie mam zadnej bialej kostki  Sa tam tylko wiazki przewodow, ale kostki brak.
Fotka troszke kiepska ale cos tam widac.
[ Dodano: 04 Mar 2009 15:58 ]Moze ktos zrobic zdjecie gdzie znajduje sie ta tajemnicza kostka, bo ja u siebie jej nie widze  Albo jestem bardzo slepy [ Dodano: 05 Mar 2009 15:16 ]Jedyna kostka jaka znalazlem znajduje sie po stronie pasazera
ipIV |
#225416 Wysłany:
05 Mar 2009, 16:58; Temat postu: |
W p2 z tego co wiem  z body kompa wychodzą oddzielne kabelki na każdą żarówkę kierunkowskazu
Ale..... jest w wiązce 1 kabelek do którego podamy + zaświeci wszystkie kierunki
http://fiatpunto.com.pl/topic14043.html
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
marcin186 |
#225463 Wysłany:
05 Mar 2009, 19:19; Temat postu: |
| Moderator |
ipIV |
#225540 Wysłany:
05 Mar 2009, 22:34; Temat postu: |
przeczytaj linka  Pisze tam co i jak
marcin186 |
#225749 Wysłany:
06 Mar 2009, 16:45; Temat postu: |
| Moderator |
ipIV |
#225753 Wysłany:
06 Mar 2009, 17:08; Temat postu: |
Cytuj: Jedyna kostka jaka znalazlem znajduje sie po stronie pasazera
A ta kostka to chyba jest od fabrycznej instalki CA  bo jak w nią puknąłem to przestały mi grać głośniki w drzwiach pasażera
marcin186 |
#226021 Wysłany:
07 Mar 2009, 18:15; Temat postu: |
| Moderator |
ipIV |
#226047 Wysłany:
07 Mar 2009, 19:22; Temat postu: |
Te skrócone z centralnego mają być nie podłączone.
Przekaźnik blokady - zamiast rozrusznik odciąłbym np pompe paliwa ;> Tylko zrealizowałbym inaczej -> Przekaźnik pracujący powoduje pracę pompy, a przekaźnik niepracujący ją wyłącza. Dlaczego? Jak złodziej odepnie zasilanie z centralki alarmu to nie pojedzie a zgodnie ze schematem pojedzie!
Wrzucę schemat jak mi sie bedzie chciało [ Dodano: 07 Mar 2009 18:22 ]a reszta to nie wiem... w instrukcji powinno pisać
marcin186 |
#226053 Wysłany:
07 Mar 2009, 19:25; Temat postu: |
| Moderator |
ipIV |
#226190 Wysłany:
08 Mar 2009, 00:18; Temat postu: |
[ Dodano: 07 Mar 2009 23:18 ]
A wyłącznik jest pod schowkiem, nad tą tajemniczą białą kostką - idą do niego 2 kabelki, bodajże fioletowy i czarny.
marcin186 |
#228857 Wysłany:
15 Mar 2009, 20:23; Temat postu: |
| Moderator |
ipIV napisał(a): [ Dodano: 07 Mar 2009 18:22 ] a reszta to nie wiem... w instrukcji powinno pisać Wlasnie znalazlem instrukcje, interesuje mnie tylko jedna funkcja. Pisze tak: Cytuj: 3kanaly transmisji-funkcja konfort: Ustawienia z pilota:W karzdej chwili naciskajac przycisk trzeci i pozniej pierwszy, na wyjsciu 3 kanalu pojawi sie impuls masy, bedzie to trwalo do momentu puszczenia pierwszego przycisku pilota. Ustawienie zawsze: Podczas zalaczania alarmu na wyjsciu 3 kanalu pojawi sie 30 sekundowy impuls masy, sluzacy np. do domykania szyb.
Czy wystarczy podlaczyc ten trzeci kanal pod elektryczne szyby, by alarm domykal szybki-czy moze trzeba cos wiecej dokupic  Dzieki za schemat ale i tak nic z niego nie wiem  dla mnie to tylko kreski i kropki
ipIV |
#228864 Wysłany:
15 Mar 2009, 20:38; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Czy wystarczy podlaczyc ten trzeci kanal pod elektryczne szyby, by alarm domykal szybki-czy moze trzeba cos wiecej dokupic
Trzeba kupić moduł domykający, do niego ten 30sek impuls masy należy podłączyć, a el szyby sie do tego modułu podłącza
marcin186 |
#228865 Wysłany:
15 Mar 2009, 20:39; Temat postu: |
| Moderator |
ipIV |
#228866 Wysłany:
15 Mar 2009, 20:40; Temat postu: |
Ale jak to podłączyć to będziesz mi musiał dać skana instrukcji tego modułu  to moze coś wymyślę
marcin186 |
#228868 Wysłany:
15 Mar 2009, 20:45; Temat postu: |
| Moderator |
mrider |
#229045 Wysłany:
16 Mar 2009, 00:51; Temat postu: |
Moduł domykania się podłącza banalnie. Z domykacza wychodzą po dwa przewody na każdą szybę, zasilanie, masa, "plus" po stacyjce i impuls z alarmu. Trzeba znaleźć w przełącznikach szyb przewód na którym pojawia się napięcie idące na silnik po naciśnięciu zamykania, przeciąć go i po obu stronach dolutować po kabelku z domykacza. Jeden kabelek pod stacyjkę, jeden pod alarm . Zasilanie i masę to wiadomo
[ 24 posty(ów) ] |
