Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:18
 Post #197163 Wysłany: 07 Gru 2008, 12:30;
 Temat postu: Alarm-jak podlaczyc kierunki
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Zakupilem punciaka z alarmem, lecz poprzedni wlasciciel nie podlaczyl go pod kierunkowskazy ani pod syrene. Gdzie znajde kabelki od kierunkow, od centralki alarmu idzie jeden kabel i rozgalezia sie na koncu do L i P kierunku.
Alarm to SafeCar MAGICAR 440. Dzieki za wszelkie info!
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #197185 Wysłany: 07 Gru 2008, 14:00;
Na forum jest coś takiego jak wyszukiwarka. Ona na prawdę nie gryzie...
Opisywałem to już chyba sto razy... Biała kostka na błotniku kierowcy, kabelki niebieski i niebieskobiały. Kabel z alarmu trzeba rozgałęzić za pomocą dwóch diód półprzewodnikowych.
 Post #197207 Wysłany: 07 Gru 2008, 16:22;
Dzieki za info. Szukalem szukajka, ale widocznie przegapilem :E W przyszlym tygodniu sprobuje podlaczyc. A kabel od alarmu jest juz rozgaleziony orginalnie, mam nadzieje ze tak jak powinien byc :?
FFP Assistance
 Post #197365 Wysłany: 08 Gru 2008, 01:24;
Jeśli są diody na tym kabelku, lub z centralki alarmu wychodzą dwa kabelki to jest wszystko ok. Jeśli nie, to sprawdzisz po podłączeniu... Po włączeniu kierunkowskazu gdy będą świecić wszystkie kierunki to znaczy że muszą być diody.
 Post #197472 Wysłany: 10 Gru 2008, 17:00;
Z centralki wychodzi jeden ale potem rozgalezia sie na dwa, wiec chyba bedzie ok. :E
[ Dodano: 10 Gru 2008 16:00 ]
mrider Az wstyd sie przyznac, ale nie moge zlokalizowac tych kabli :(
Mozesz mi dokladnie opisac gdzie one sie znajduja :?:
FFP Assistance
 Post #198035 Wysłany: 10 Gru 2008, 17:08;
Zdejmij tapicerkę pomiędzy nogą, a karoserią, na słupku błotnika, do którego przymocowane są drzwi. Pod tapicerką do błotnika jest przykręcona biała kostka łącząca wiązki instalacji. Tam się wpinasz z kierunkowskazami.
 Post #198041 Wysłany: 10 Gru 2008, 17:30;
Zobaczymy czy znajde :E Tega autka jeszcze nie mam przejrzanego co i gdzie jest.
FFP Assistance
 Post #198219 Wysłany: 11 Gru 2008, 09:18;
Nie chcę zakładać nowego tematu wiec może tu zapytam
Może głupie pytanie ale gdzie w Punto II JTD (orginalny alarm) znajduje się syrena? i ewentualnie jak ją zdemontować aby wymienić , sprawdzić czy jest dobra.
Alarm mi głupieje - raz wyje bez świateł, raz światła tylko migają itp, ponoć coś z syreną.
Dzięki, pozdrawiam
 Post #198786 Wysłany: 05 Mar 2009, 16:16;
Pod tapicerka niestety nie mam zadnej bialej kostki :E Sa tam tylko wiazki przewodow, ale kostki brak.
Fotka troszke kiepska ale cos tam widac.
[ Dodano: 04 Mar 2009 15:58 ]
Moze ktos zrobic zdjecie gdzie znajduje sie ta tajemnicza kostka, bo ja u siebie jej nie widze :E Albo jestem bardzo slepy :hahaha:
[ Dodano: 05 Mar 2009 15:16 ]
Jedyna kostka jaka znalazlem znajduje sie po stronie pasazera :E
FFP Assistance
 Post #225416 Wysłany: 05 Mar 2009, 16:58;
W p2 z tego co wiem :> z body kompa wychodzą oddzielne kabelki na każdą żarówkę kierunkowskazu :>
Ale..... jest w wiązce 1 kabelek do którego podamy + zaświeci wszystkie kierunki :E
http://fiatpunto.com.pl/topic14043.html :>
 Post #225463 Wysłany: 05 Mar 2009, 19:19;
Juz nie mam sily na te kierunki, pewnie oddam do elektryka :E Moze pokombinuje jezscze w weekend. Pewnie nie w tej kostce co na zdjeciu sa te kable na kazda zarowke :?:
FFP Assistance
 Post #225540 Wysłany: 05 Mar 2009, 22:34;
przeczytaj linka :> Pisze tam co i jak :>
 Post #225749 Wysłany: 06 Mar 2009, 16:45;
ipIV dzieki udalo sie, kierunki dzialaja :lol: Teraz bede wiedzial czy to moj, czy nie moj wyje na parkingu :!: Bede mial jescze pare pytan do Ciebie tylko musze dorwac instrukcje podlaczenia do tego mojego alarmu i sprawdzic jakie kable juz podlaczyl poprzedni wlasciciel.Jeszcze raz dzieki i masz "pomogl" odemnie.
FFP Assistance
 Post #225753 Wysłany: 06 Mar 2009, 17:08;
A ta kostka to chyba jest od fabrycznej instalki CA :lol: :> bo jak w nią puknąłem to przestały mi grać głośniki w drzwiach pasażera :E
 Post #226021 Wysłany: 07 Mar 2009, 18:15;
Wiec nie mam podlaczonych tych kabli co na foto. Jesli wiesz co i jak podlaczyc to byl bym wdzieczny za wszelkie info :mrgreen:
FFP Assistance
 Post #226047 Wysłany: 07 Mar 2009, 19:22;
Te skrócone z centralnego mają być nie podłączone.
Przekaźnik blokady - zamiast rozrusznik odciąłbym np pompe paliwa ;> Tylko zrealizowałbym inaczej -> Przekaźnik pracujący powoduje pracę pompy, a przekaźnik niepracujący ją wyłącza. Dlaczego? Jak złodziej odepnie zasilanie z centralki alarmu to nie pojedzie a zgodnie ze schematem pojedzie!
Wrzucę schemat jak mi sie bedzie chciało :>
[ Dodano: 07 Mar 2009 18:22 ]
a reszta to nie wiem... w instrukcji powinno pisać
 Post #226053 Wysłany: 07 Mar 2009, 19:25;
Ok dzieki za odpowiedz :mrgreen:
FFP Assistance
 Post #226190 Wysłany: 08 Mar 2009, 00:18;
[ Dodano: 07 Mar 2009 23:18 ]
A wyłącznik jest pod schowkiem, nad tą tajemniczą białą kostką - idą do niego 2 kabelki, bodajże fioletowy i czarny.
 Post #228857 Wysłany: 15 Mar 2009, 20:23;
Wlasnie znalazlem instrukcje, interesuje mnie tylko jedna funkcja.
Pisze tak:
3kanaly transmisji-funkcja konfort:
Ustawienia z pilota:W karzdej chwili naciskajac przycisk trzeci i pozniej pierwszy, na wyjsciu 3 kanalu pojawi sie impuls masy, bedzie to trwalo do momentu puszczenia pierwszego przycisku pilota.
Ustawienie zawsze: Podczas zalaczania alarmu na wyjsciu 3 kanalu pojawi sie 30 sekundowy impuls masy, sluzacy np. do domykania szyb.
Czy wystarczy podlaczyc ten trzeci kanal pod elektryczne szyby, by alarm domykal szybki-czy moze trzeba cos wiecej dokupic :?: Dzieki za schemat ale i tak nic z niego nie wiem :E dla mnie to tylko kreski i kropki :hahaha:
FFP Assistance
 Post #228864 Wysłany: 15 Mar 2009, 20:38;
Trzeba kupić moduł domykający, do niego ten 30sek impuls masy należy podłączyć, a el szyby sie do tego modułu podłącza :)
 Post #228865 Wysłany: 15 Mar 2009, 20:39;
Ok, wiec dokupie modul i bede mial spokoj z szybkami :mrgreen:
FFP Assistance
 Post #228866 Wysłany: 15 Mar 2009, 20:40;
Ale jak to podłączyć to będziesz mi musiał dać skana instrukcji tego modułu :E to moze coś wymyślę :E
 Post #228868 Wysłany: 15 Mar 2009, 20:45;
Jak tylko kupie to poprosze Cie o pomoc, dzieki :!:
FFP Assistance
 Post #229045 Wysłany: 16 Mar 2009, 00:51;
Moduł domykania się podłącza banalnie. Z domykacza wychodzą po dwa przewody na każdą szybę, zasilanie, masa, "plus" po stacyjce i impuls z alarmu. Trzeba znaleźć w przełącznikach szyb przewód na którym pojawia się napięcie idące na silnik po naciśnięciu zamykania, przeciąć go i po obu stronach dolutować po kabelku z domykacza. Jeden kabelek pod stacyjkę, jeden pod alarm . Zasilanie i masę to wiadomo ;)
