Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:53
 Post #213162 Wysłany: 28 Sty 2009, 17:36;
 Temat postu: centralny zamek i autoalarm
Witam wszystkich forumowiczów i bardzo proszę o pomoc.Kupiłem PuntoII z zamontowanym nowym alarmem, po pewnym czasie zauważyłem że pada mi akumulator. Myślałem że akumulator jest przyczyną ( był jeszcze orginalny a auto miało 6 lat) więc go wymieniłem. Nowy akumulator też padał po około tygodniu. Zmierzyłem pobór prądu przy wyłączonym alarmie ,pobór prądu około 40 miliamperów, więc prawidłowo. Pobór prądu prz załączonym alarmie nie powinien się dużo różnić od tej wartości wiec wywnioskowałem, że przyczyną pojawia się przy zamykaniu drzwi. Właczyłem więc w obwód amperomierz i z kluczyka zamykałem drzwi. Po zamknięciu drzwi kierowcy prąd skoczył do 200 mili. Przy zamknieciu drzwi prawych wszystko w porządku. Co może być przyczyną. Nie znam działania centralnego zamka, ze schematu elektrycznego wynika, że po zadziałaniu siłowników w zamku zwierany jest jakiś obwód i jednocześnie rozwierany inny. Doszedłem do tego miejsca i nie wiem co dalej, Może jest ktoś z was zorientowany w temacie i mi pomoże .Z góry dziękuję.
 Post #213513 Wysłany: 29 Sty 2009, 14:01;
Miejscowość: Skierniewice
temat w złym dziale przeniesiony - poczytaj podobny temat w dziale o FL
 Post #214799 Wysłany: 02 Lut 2009, 08:54;
 Temat postu: ccentralny zamek i autoalarm
Witam wszystkich forumowiczów. Temat jest już nieaktualny, znalazłem usterkę.Nawalili magicy od podłączania alarmu. Przyczyną było zwarcie na przewodzie sterującym centralnym zamkiem. Przewód który powinien wystawiać minus miał całe +12V.Z analizy obwodu wynika że w takim układzie mamy zwarcie, miernik wskazywał 200 mili poboru po zamknięciu zamka od strony kierowcy. Tak więc jestem cały happy :D , pozdrawiam
 Post #226675 Wysłany: 09 Mar 2009, 15:37;
Miejscowość: Niepołomice
u mnie jest taki problem z centralnym że po zamknięciu drzwi ponownie się otwierają! ciągle świeci się kontrolka od drzwi jak by były nie zamknięte. nie mogę zlokalizować tych wyłączników które powodują że zapala się światło przy otwieraniu drzwi. tam szukam przyczyny!
pozdrawiam
