Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #707869 Wysłany: 28 Gru 2013, 21:18;
 Temat postu: Punto nie odpala (błąd code)
Imię: Mateusz
Województwo: lubelskie [L]
Kupiłem uszkodzone Punto, samochód został złozony, przy zapalaniu nie ma iskry na świecy, wyświetla się ikona kluczyk (code). Auto przez dłuższy czas nie było odpalane, silnik był wyjęty. Wszystkie kable podłączone są prawidłowo, bezpieczniki ok.
 Post #707877 Wysłany: 28 Gru 2013, 22:00;
 Temat postu: Re: Punto nie odpala (błąd code)
Immobilizer nie daje odpalić auta. Musisz mieć kluczyk z odpowiednim transponderem, bądź wymazać wpis immo z ECU,
Punto Mk I, 55 S 1997r. Moje Funto :E
Czerwony metalik ;)
 Post #707965 Wysłany: 29 Gru 2013, 10:00;
Imię: Mateusz
Bo wlasnie nie dostałem karty z tym kodem od poprzedniego wlasciciela wyslal mi jakies ale 4 cyfrowe. A wymazanie polega na podpieciu sie pod komputer u usunieciu bledu?
[ Dodano: 29 Gru 2013, 09:00 ]
 Post #707978 Wysłany: 29 Gru 2013, 11:13;
Próbowałeś odpalić w trybie awaryjnym na podstawie otrzymanego czterocyfrowego kodu?
 Post #707979 Wysłany: 29 Gru 2013, 11:14;
Nie, usunięcie immo polega na wyjęciu komputera z samochodu, odczytaniu i zmodyfikowaniu wsadu. Musisz to komuś zlecić, bo sam nie dasz rady.
Czerwony metalik ;)
 Post #708221 Wysłany: 30 Gru 2013, 16:36;
Imię: Mateusz
Ide wlasnie sprawdzic te kody zeby awaryjnie odpalic. Ja w nim wyciagałem silnik i teraz zauwazylem ze z tylu silnika jest nie podlaczona kostka. a nigdzie nie ma gdzie jej podpiac zrobilem zdjecie moze wiecie od czego ona.
[ Dodano: 30 Gru 2013, 15:35 ]
Znalazlem gdzie idzie ta kostka ale zadnego rezultatu. A wypełniajac schemat awaryjnego odpalania nie ma zadnej reakcji. Patrzylem linke od gazu to nie jest na elektryce to chyba mam wersje bez tego codu. A gdzie koze aie znajdowac bezpiecznik od zaplonu ? Moze tam jest wina?
[ Dodano: 30 Gru 2013, 15:36 ]
 Post #708276 Wysłany: 30 Gru 2013, 17:03;
Imię: greckisz
Wtyczka chyba od czujnika spalania stukowego.
Masz jeden kluczyk czy kilka?
 Post #708286 Wysłany: 30 Gru 2013, 18:20;
Imię: Mateusz
2 kluczyki i na kazdym to samo. Takie najprostsze. Juz mysle ze moze jakas kostke podpiełem gdzies indziej. A moze ktos posiada ksiazke w pdfie o silniku i instalacii ?
 Post #708345 Wysłany: 30 Gru 2013, 23:14;
Imię: Bogdan
Kluczyki są oryginalne od Punto, czy dorabiane? Myślę,że chyba problem jest w immobilizerze (może podłączenie pod komputer coś rozwiąże).
Chyba jest potrzebny prawidłowy - 5 cyfrowy kod.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #708401 Wysłany: 26 Lut 2014, 19:23;
Imię: Mateusz
Kluczyki sa takie same i nie sa rozberalne
Poprzedni własciciel wyslał tylko te. A własnie postepuje jak na schemacie i nie ma zadnej reakcji poprostu ciagle swieci ten klucz i ladowanie aku. Wlasnie chyba bede musial zamowic elektryka z kompem.
[ Dodano: 31 Gru 2013, 11:21 ]
[ Dodano: 26 Lut 2014, 18:23 ]
Witam problem rozwiązany już dawno lecz nie było czasu wstawić wyjaśnienia. Problem leżał po mojej stronie. Jak wkładałem silnik to przypadkiem przemieniłem przewody alternator gaźnik + a powinna być masa. Pozdrawiam.
