Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
[ 10 posty(ów) ] |
krzysiek82 |
#231766 Wysłany:
23 Mar 2009, 15:54; Temat postu: Słaby aku i wskazanie że mam za wiel oleju w silniku |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
witajcie
dałem ciała i nie zgasiłem lampki we wnętrzu, przez całą noc akumulator mi się rozładował. Dzisiaj rano chce odpalić silnik a tu słabo kręci (co zrozumiałe) i wywala komunikat, że mam zbyt wiele oleju (poziom jest ok i tego nie rozumiem  ) Czy to normalne jak jest słaby akumulator?
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
remind |
#235178 Wysłany:
01 Kwi 2009, 16:08; Temat postu: |
Jeśli pali ci się lampka oleju to oznacza że jest za małe ciśnienie, lub jest za mało oleju. Nie należy uruchamiać silnika.
___
Thomas |
#235185 Wysłany:
01 Kwi 2009, 16:25; Temat postu: |
| Monkey Mod |
E.T. |
#235215 Wysłany:
01 Kwi 2009, 17:58; Temat postu: |
chyba chodzi, że dizle miały na wyświetlaczu wskaźnik ilości oliwy i to tam mu wywala!! tak krzysiek82?
krzysiek82 |
#235685 Wysłany:
02 Kwi 2009, 21:25; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Tak ale wtedy gdy miałem słaby aku, okazało się, że naładowałem i jest ok. Wiec zrobiłem tak jeszcze raz rozładowałem i znowu pokazuje ze za wiele oleju, dziwna sygnalizacja słabego akumulatora
remind |
#235690 Wysłany:
02 Kwi 2009, 21:34; Temat postu: |
krzysiek82
Która lampka ci się zapala?
 [/quote]
Taka czerwona "oliwiarka" ? to tylko wskaźnik że za niskie ciśnienie oleju, chyba że na desce jest jakaś inna lampka... Najlepiej podjechać pod komputer i sprawdzić co się dzieje, może czujnik uszkodzony.
___
krzysiek82 |
#235726 Wysłany:
02 Kwi 2009, 22:31; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Nie chodzi o kontrolki ale o wyświetlacz pojawia się napis oil to high czy jakoś tak.
E.T. |
#235830 Wysłany:
03 Kwi 2009, 12:23; Temat postu: |
krzysiek82 napisał(a): oil to high czy jakoś tak
to chyba tylko w jtd jest!?
wie ktoś może jak to realizowane jest?
mariuz |
#238812 Wysłany:
10 Kwi 2009, 20:04; Temat postu: |
Wersja: Van
krzysiek82 napisał(a): Tak ale wtedy gdy miałem słaby aku, okazało się, że naładowałem i jest ok. Wiec zrobiłem tak jeszcze raz rozładowałem i znowu pokazuje ze za wiele oleju, dziwna sygnalizacja słabego akumulatora
I kolejny raz w Pandzie jeszcze ciekawszy sposób wymyślili  Słaby akumulator = nie odpalisz jak nie umiesz. A umieć=gaz do dechy na 3 sekundy podsczas odpalania i po zakręceniu już. Jeśli się tego nei zrobi to po ok. pół obrotu rozrusznikiem (czyt. po krótkiej chwili) przestaje kręcić i wskaźnik temperatury leci na maksimum
krzysiek82 |
#238815 Wysłany:
10 Kwi 2009, 20:10; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Dziwny ten fiat ale i tak go lubie
[ 10 posty(ów) ] |
