Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #642989 Wysłany: 03 Lut 2013, 19:53;
 Temat postu: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt
Miejscowość: Opole
Zakupiłem Punto II Sporting 2003r i mam problem z fabryczną zmieniarką, taka jak TUTAJ. Radio to seryjny Blaupunkt z nawigacją. Po włożeniu płyty do zmieniarki słychać że coś się dzieje w zmieniarce, po chwili po naciśnięciu przycisku CD-C radio pokazuje że nie ma płyty w zmieniarce - "Magazin leer". Na początku numer kieszeni w zmieniarce świeci się na zielono a potem na czerwono. Dzieje się tak przy płytach oryginalnych i nagrywanych (audio z niską prędkością nagrywania). Pytanie czy cos źle robię czy zmieniarka jest zepsuta?
pozdrawiam
Punto II 1,2 16V Sporting 2003r.
Uno Turbo 1,3T 1986r.
Punto II 1,2 16V Sporting 2001r.
 Post #643128 Wysłany: 04 Lut 2013, 13:11;
 Temat postu: Re: Zmieniarka Blaupunkt nie czyta płyt
Z tego co piszesz to wygląda na to że zmieniarka nie jest zakodowana i komunikuje się z radiem. To dobrze.
Niestety muszę cię zmartwić ale ja miałem podobnie tylko z tą różnicą że mi zmieniarka czytała oryginalne płyty (ale też nie wszystkie). Czyszczenie lasera w moim przypadku nic nie dało.
Skończyło się na jego wymianie i od tego czasu czyta wszystkie płyty (nawet te nagrywane).
Prawdopodobnie u ciebie skończy się też na jego wymianie.
mp3zenek
Image - Statystyki spalania mojej HaGieTki
 Post #643135 Wysłany: 04 Lut 2013, 13:36;
Miejscowość: Opole
Tego się spodziewałem, ale myślałem też o opcji czyszczenia lasera taką specjalną płytką, ale to juz raczej przeżytek ;) Hmm, chyba że znajdzie się ktoś z opolskiego kto mógłby pożyczyć taką zmieniarkę na podmianę.
pozdrawiam
 Post #643157 Wysłany: 04 Lut 2013, 15:04;
Ogólnie nie polecam płyt czyszczących, bo one nie czyszczą zbyt dobrze, a nieraz wręcz przeciwnie.
Łatwiej jest wyciągnąć zmieniarkę, zdjąć górną pokrywę, i czystym patyczkiem do uszu przeczyścić delikatnie soczewkę.
Wcześniej oczywiście wyciągnij płyty ;]
Z tego co pamiętam dojście jest trochę utrudnione ale da się to zrobić.
mp3zenek
 Post #645391 Wysłany: 14 Lut 2013, 18:41;
Miejscowość: Opole
Czyszczenie lasera nie pomogło, chyba trzeba będzie wymienić laser.
P.S. Żeby nie zaczynać nowego tematu zapytam tutaj:
Czy po naciśnięciu przycisku otwierania panelu w radiu Blaupunkta z gpsem, panel sam zjeżdża w dół czy trzeba go gdzieś przycisnąc żeby się otworzył?
Chodzi o TO radio.
pozdrawiam
 Post #645416 Wysłany: 14 Lut 2013, 20:51;
Naciskasz przycisk pierwszy z lewej na górze (wciskając czuć jak by przeskok) i panel się otwiera (opada).
Powinien sam opaść (zjechać) bez żadnej pomocy.
mp3zenek
 Post #645544 Wysłany: 04 Mar 2013, 16:16;
Miejscowość: Opole
Czyli też jest zepsute, bo trzeba mu pomóc w otwieraniu... No cóż, dzięki za pomoc :wink:
[ Dodano: 04 Mar 2013 15:16 ]
Zmieniarce pomogła wymiana lasera, a radiu dołożenie sprężynki przy panelu.
pozdrawiam
 Post #650206 Wysłany: 07 Mar 2013, 19:25;
Cieszę się że wszystko już działa jak powinno i że mogłem pomóc.
mp3zenek
 Post #650487 Wysłany: 08 Mar 2013, 23:48;
Witam, skąd wziąć taki laser na wymianę? mam chyba taki sam problem
 Post #650820 Wysłany: 10 Mar 2013, 13:45;
Jeśli masz zmieniarkę:
IDC A09
To tam jest taki laser:
RAE0142Z with IC /Z UKŁADEM SCALONYM/
Sam osobiście wymieniłem na ten laser i bez problemów wszystko działa.
mp3zenek
