Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
 Post #251013 Wysłany: 08 Maj 2009, 20:35;
 Temat postu: Czyszczenie wnętrza reflektorów
Przeszukałem (chyba) całe forum i niestety znalazłem tylko fragmentaryczne informacje na temat rozwiązania problemu brudnego wnętrza reflektorów.
1. Inwazyjne - wyjęcie z samochodu, rozebranie (piekarnik ??) reflektora, wyczyszczenie i złożenie ponowne (jak uszczelnić ???)
2. Wyjęcie z samochodu, umycie bez rozbierania - jakim środkiem, jak osuszyć?
3. Jakiś sposób bez wyjmowania z samochodu - ??? Może da się odkleić przednią szybkę bez wyjmowania reflektora?
4. Wymiana reflektora.
Czy ktoś skutecznie przećwiczył któryś ze sposobów 1- 3 i może podzielić się doświadczeniami?
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
 Post #251149 Wysłany: 09 Maj 2009, 00:29;
moze ja sie dołączę wyjecie reflektora udanie sie do kogos kto ma zmywarke i umycie go w niej :) jak raz nie wystarczy to kilka razy (oczywiscie odpowiednie ustawienie tak aby woda/płyn wyciekal) i nie było smug. sposób dobry i sprawdzony choc wielu prób trzeba do opanowania sztuki :)
aha dobry nabłyszczacz wskazany :D
 Post #251174 Wysłany: 09 Maj 2009, 07:08;
A co z ewentualnym zmatowieniem/ zarysowaniem powierzchni zewnętrznej szybki? Zmywarka myje jednak dość agresywnie. Do wnętrza woda pod ciśnieniem nie wpada więc można chyba też próbować bez zmywarki, po prstu nalać wody ze środkiem myjącym (jakim?) i odpowiednio długo płukać. Ostatnie płukanie z nabłyszczaczem do zmywarki.
 Post #251259 Wysłany: 09 Maj 2009, 13:00;
przeciez zmywarka myje woda pod cisnieniem.
1. spróbuj karcherem po reflektorze przejechac i sprawdx czy sie zarysuje
2. pojedx na najbliższa myjnie smarty i ich myjka z goraca woda zrób taki sam test
zadna z tych czynności nie zarysuje ci powierzchni ani nie zmatowi więc w zmywarce która ma mniejsze cisnienie tez sie nic nie stanie :D
jak ustawisz reflektor otworami na zarówy do dołu/ w strone z której masz dostarczana wode to woda na pewno sie dostanie - zwróć uwage jak niesamowicie blisko siebie sa talerze czy garnki w zmywarce i zawsze wszystkie sa umyte wiec woda dostaje sie dosłownie wszedzie :D
a po co sie recznie meczyc jak mozna maszynke wykorzystac :PP
 Post #252458 Wysłany: 11 Maj 2009, 22:23;
Na jakimś forum twierdzą, że do zmywarki sam nabłyszczacz trzeba i najkrótszy program. Ale sama woda umyje wszystko?
A może by spróbować wypłukać środek bez demontowania reflektorów? Jakaś strzykawka, albo przerobiony spryskiwacz albo opryskiwacz z wężykiem. Albo myjka ciśnieniowa ale z końcówką z szamponem.
Może być tylko problem z wyciągnięciem wody. No i przednią płaszczyzną soczewki.
Mówię z wrodzonego lenistwa, montaż i demontaż zderzaka to min 1-2 godz.
 Post #252470 Wysłany: 11 Maj 2009, 22:33;
Panowie, a co zrobicie z plamami po wodzie od wewnętrznej strony szybki reflektora? Trzeba to będzie jakoś usunąć, żeby nie było gorzej niż jest teraz.
 Post #252482 Wysłany: 11 Maj 2009, 22:42;
Nabłyszczacz.
Poza tym wydaje się, że (przynajmniej u mnie) problemem jest przede wszystkim brudna soczewka a nie szybka.
 Post #252517 Wysłany: 11 Maj 2009, 23:28;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
woda destylowana nie zostawia śladów typu zacieki, osad itp.
 Post #252527 Wysłany: 11 Maj 2009, 23:49;
Otóż to, a po zmywarce (której użycie w tym przypadku moim zdaniem jest kontrowersyjne) może być sajgon.
 Post #252561 Wysłany: 12 Maj 2009, 07:29;
Płukania w zmywarce się nie obawiam, na szklankach itp. żadnych zacieków nie ma - oczywiście pod warunkiem użycia nabłyszczacza.
Jeśli już to obawiam się działania proszku.
