Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
 Post #248339 Wysłany: 02 Maj 2009, 21:27;
 Temat postu: Elektryczne szyby- problem;/
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA ####
od jakiegos czasu mam w swoim kropku tak że czasami szyby nie chca sie opuścić i wszystko w momencie gdy naciskam przycisk "przygasa"... dodam tez ze jak zamykam szybe to idzie normalnie potem słabnie a potem zas normalnie ;/:( co to moze być?? czy to wina silniczka czy może czegos innego..:(? prosze o pomoc :)
..:::Fiat Punto 1.2 16v ELX 3d 2000r.:::.. ;D Sprzedany...
Nuova Bravo 1,4 16v 09.11.2010 ;D Jest:D
http://fiatpunto.com.pl/post414089.html#414089
 Post #248948 Wysłany: 04 Maj 2009, 09:23;
hmm...nie wiem jak to wygląda w puncie bo nie rozbierałem ale w passacie miałem taki problem. Pomogło wyrównanie szyby na mocowaniu i regulacja szyn. Przy okazji wszystko przesmarowałem i hula do tej pory
 Post #249548 Wysłany: 05 Maj 2009, 12:52;
Imię: Dawid
Ja juz rozebrałem i popatrzylem... teraz juz gdy podnosze szybe slysze taki dziwny i nieprzyjemny odglos chyba od jakiejś zębatki;/ a w dodadku sie zaczął zacinac;/ chyba bede musiał wymienić caly mechanizm od elektr. szyby:(
 Post #249574 Wysłany: 05 Maj 2009, 13:33;
Jesli przygasa ci wszystko przy uruchamianiu szyb moze byc to spowodowane zlym ladowaniem akumulatora.. a moze byc to zpowodowane peknietym alternatorem ;) mialem taki problem w swoim Punciaku
 Post #249576 Wysłany: 05 Maj 2009, 13:41;
Imię: Dawid
raczej nie:) wogole ta szyba opada na dol sama jak ja podnosze to idzie idzie i nagle stop i slychac tylko takie jakby obcierania zebatki;/ trzeba ja wtedy podciągnąć rękoma do gory i zas normalnie idzie a potem zas to samo ;/ wydaje mi się że to caly mechanizm od szyby elektr. w drzwiach jest popsuty;/
 Post #251675 Wysłany: 10 Maj 2009, 11:18;
Miejscowość: warszawa
ja mam podobny problem tyle ze mi szyba opuszcza sie tylko 10cm a przy podnoszeniu zgrzyta co to moze byc?
