Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
[ 7 posty(ów) ] |
ironboy |
#261991 Wysłany:
05 Cze 2009, 19:37; Temat postu: Wymiana centralki - komputera |
Dwa dni temu moja kropeczka rzuciła palenie. Po podłączeniu do kompa okazało się że padła centralka, jakiś układ obwodu pierwotnego czy coś w tym stylu. I teraz mam kłopot,bo nie wiem czy wymieniać w ASO (słyszałem że to jakieś 2500), czy dać do naprawy (dowiedziałem się że to jakieś 500 - 700). Istnieje jeszcze jedna możliwość. Przeglądałem Allegro i nowe kosztowały góra 1200, tylko w tym przypadku nie wiem czy wystarczy ją podpiąć i JUŻ, czy trzeba jeszcze dodatkowo coś programować czy kodować. Jest to 2001 rok silnik 1,2 8V
fajgi |
#262069 Wysłany:
06 Cze 2009, 00:13; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
E.T. |
#262073 Wysłany:
06 Cze 2009, 00:21; Temat postu: |
ironboy
kumpel w aso wymienia właśnie na nówke (ciągneli z Włoch) i koszt mówił że będzie 1200 pln! (jeszcze coś robi i ma wyjść go to 1,5kpln!)
z tego co wspominał trzeba trzeba zaprogramować kluczyki pod centralke lub centralke pod kluczyki!
domurst |
#262116 Wysłany:
06 Cze 2009, 10:58; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Nie kupuj broń boże nowej (koszt od 1000zł w górę) tylko naprawiaj. Ja robiłem w Tychach w Kocar (jest na allegro) - możesz mu wysłać kurierem i odeśle Ci zrobioną. Koszt to 350zł i masz do tego kilka miesięcy gwarancji. Moje auto jeździ już 1,5 roku bez najmniejszego problemu po takiej operacji.
_________________ Moje Punto
Lupus |
#263414 Wysłany:
10 Cze 2009, 21:56; Temat postu: Re: Wymiana centralki - komputera |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
ironboy napisał(a): Dwa dni temu moja kropeczka rzuciła palenie. Po podłączeniu do kompa okazało się że padła centralka, jakiś układ obwodu pierwotnego czy coś w tym stylu. I teraz mam kłopot,bo nie wiem czy wymieniać w ASO (słyszałem że to jakieś 2500), czy dać do naprawy (dowiedziałem się że to jakieś 500 - 700). Istnieje jeszcze jedna możliwość. Przeglądałem Allegro i nowe kosztowały góra 1200, tylko w tym przypadku nie wiem czy wystarczy ją podpiąć i JUŻ, czy trzeba jeszcze dodatkowo coś programować czy kodować. Jest to 2001 rok silnik 1,2 8V
a jakie masz objawy? gaśnie ci kontrolka od immo?
_________________ Tu był podpis
posti |
#263419 Wysłany:
10 Cze 2009, 22:17; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
mam doslowanie ten sam problem jezeli da sie naprawic to 300-400 zl uzywany 700 nowy 1000 zl. Wyglada to tak ze wysylasz stary komputer on zgrywa to co moze na nowy dostajesz i podlaczasz ( jezeli zalatwiasz sprawe poczta )
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
ironboy |
#263521 Wysłany:
11 Cze 2009, 11:33; Temat postu: Podziękował |
Dzięki za rady. Właśnie odebrałem centralkę z naprawy, co prawda z diagnostyką po naprawieniu koszt wyniósł 600pln. Ale jest na razie OK, zobaczymy jak długo. Jeszcze raz DZIĘKI i pozdrowionka.
[ 7 posty(ów) ] |
