Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:31
[ 12 posty(ów) ] |
Sparrov |
#256518 Wysłany:
21 Maj 2009, 01:31; Temat postu: wskazówka prędkościomierza i wspomaganie |
Witam. Dziś miałem dość dziwną sytuację w swoim Punto II. Mianowicie podczas jazdy spojrzałem na prędkościomierz, który ku mojemu zdziwieniu wskazywał 0 km/h. Dodatkowo wyczułem, że kierownica "chodziła" tak luźno, jakby była włączona funkcja wspomagania "CITY". Dodam, że wskazówka poziomu paliwa była podniesiona - na właściwej pozycji.
Po włączeniu i wyłączeniu "CITY" kontrolka normalnie zaświeciła i zgasła, a w kierownicy nadal było czuć luz. Inne urządzenia elektryczne działały bez zarzutu (ogrzewanie, wycieraczki, nawiew).
Żadna kontrolka oprócz świateł nie była zapalona. Już miałem zjechać z drogi, żeby zgasić i ponownie odpalić auto, kiedy kierownica zaczęła "chodzić" ciężej, a wskazówka prędkościomierza podniosła się do prędkości, z którą jechałem (dość ciekawie to wyglądało  ).
Czy spotkał się ktoś z podobną sytuacją w swoim aucie? Co może być przyczyną?
Czy wasze wspomaganie też działa dość "nieregularnie"? Ja odczuwam, że w pewnym momencie kierownica chodzi ciężej i nierównomiernie, a w innym lżej i równomiernie. Wspomaganie na 100% działa, bo zimą przy dużym mrozie wyłączało się (czerwona kontrolka wspomagania) i od razu można było odczuć, że wspomaganie jest wyłączone.
kogutek89 |
#256841 Wysłany:
21 Maj 2009, 22:11; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Wersja: HLX
Miejscowość: Radostowice /Pszczyna Rejestracja: 30 Kwi 2008, Posty: 196
he mam identyczny problem  nawet kiedyś pisałem o tym na forum ale nikt mi nie pomógł. Także pozostaje nam dużo cierpliwości
_________________ Zapraszam nowa galeria
Sparrov |
#256887 Wysłany:
21 Maj 2009, 23:24; Temat postu: |
Dzisiaj jechałem i znowu to samo. Dwa dni pod rząd takie coś to nie przypadek  Nigdy wcześniej tak nie miałem, a auto ma już 8 lat.
kogutek89 napisał(a): he mam identyczny problem  nawet kiedyś pisałem o tym na forum ale nikt mi nie pomógł. Także pozostaje nam dużo cierpliwości
Nie pytałeś w żadnym serwisie czym może być to spowodowane?
Może wspomaganie się wali. Czasem mam tak, że mi się samo wyłącza - głównie zimą.
fajgi |
#256889 Wysłany:
21 Maj 2009, 23:25; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Sparrov |
#258470 Wysłany:
26 Maj 2009, 14:44; Temat postu: |
Dzisiaj ponownie miałem taką sytuacje. Miała ona miejsce po zmianie biegu, po przełączeniu na "czwórkę" i dodaniu gazu wskazówka prędkościomierza zamiast iść do góry momentalnie opadła na 0. Dopiero po kolejnej zmianie biegu na niższy się podniosła. Oczywiście cały czas w momencie kiedy jadę i jest 0 czuję, że włączone jest wspomaganie CITY (mimo że kontrolka się nie świeci).
#258473 Wysłany:
26 Maj 2009, 14:52; Temat postu: |
Hm, może jakieś przebicie gdzieś masz
Podjedź z tym do elektryka lub ASO.
Sparrov |
#259047 Wysłany:
27 Maj 2009, 23:09; Temat postu: |
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu, żeby się umówić na wizytę. Gość powiedział, że odczuwalne zmniejszenie oporu kierownicy podczas jazdy, gdy prędkościomierz wskazuje 0 jest spowodowane tym, że działanie układu wspomagania jest uzależnione od prędkości z jaką się jedzie. I to by wytłumaczyło nieregularne zachowanie się układu kierowniczego...
Zobaczymy co stwierdzą na miejscu.
#259057 Wysłany:
27 Maj 2009, 23:40; Temat postu: |
W sumie racja
W takim razie może to być czujnik prędkości (chyba w skrzyni biegów jest jeśli się nie mylę).
E.T. |
#259076 Wysłany:
28 Maj 2009, 00:27; Temat postu: |
domin45670 napisał(a): chyba w skrzyni biegów jest jeśli się nie mylę
chyba nie!(?) przynajmniej nic mi takiego w oko nie wpadło, przy wymianie!
Sparrov |
#259590 Wysłany:
29 Maj 2009, 13:31; Temat postu: |
W serwisie powiedzieli, że komputer ma błędy zwiazane z czujnikiem prędkości.
hgt131 |
#259607 Wysłany:
29 Maj 2009, 14:11; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
E.T.czujnik predkości jest w skrzyni,może poprostu nie zwróciłeś uwagi
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
Sparrov |
#259632 Wysłany:
11 Cze 2009, 14:32; Temat postu: |
Tak, powiedzieli w serwisie, że jest w skrzyni. Przy okazji roboty uszczelniacza wału korbowego i sprzęgła na to zerkną.
[ Dodano: 11 Cze 2009 14:32 ] Po usunięciu z komputera błędów związanych z czujnikiem prędkości problem nie występuje.
[ 12 posty(ów) ] |
