 Post #442831 Wysłany: 20 Lut 2011, 13:15;
 Temat postu: Tylnia lampa prawa działa tylko kierunkowskaz. POMOCY
witam jak w temacie w tylnej lampie prawej działa mi tylko kierunkowskaz reszta nie działa sprawdziłem wszystkie żarówki i są dobre proszę o pomoc może gdzieś mi się urwała masa. Przy wtyce sprawdziłem styki żadne przewody nie są urwane. Gdzie mam szukać usterki bardzo proszę o pomoc na desce rozdzielczej świeć mi się żółta żaróweczka.
 Post #442885 Wysłany: 20 Lut 2011, 14:41;
Masa jest w bagażniku na tylnej ściance po lewej stronie. Jak odchylisz tapicerkę między kołem zapasowym, a tylną ścianką bagażnika to zobaczysz wiązkę przewodów idącą w lewo do masy.
 Post #442995 Wysłany: 20 Lut 2011, 17:35;
Sprawdziłem wiązka z kablami jest przymocowana do ścianki bagażnika żaden kabelek nie jest urwany wszystko jest przymocowane.
GDZIE SZUKAĆ DALEJ ?
Który kabelek jest od masy?
