Akumulator - jaki polecacie? http://fiatpunto.com.pl/topic1685.html |
Strona 1 z 8 |
Autor: | młody_punto [ 31 Maj 2007, 17:50 ] |
Temat postu: | Akumulator - jaki polecacie? |
Witam! Mam pytanie do was. Jaki akumulator byście polecali? Nie znam sie na akumulatorach zupełnie. Miałem jeden od kupna samochodu ale niestety padł na amen. Jeśli ktoś był by na tyle uprzejmy jescze cene przypuszczalną mógł by podać Mój samochód Punto II 1,9 D A i co ze starym? Słyszałem, że przy zakupie nowego mozna go oddac i sie dostanie rabat, ale to pewnie zalezy od sklepu. POZDRAWIAM! |
Autor: | Hubi [ 31 Maj 2007, 18:33 ] |
Temat postu: | |
jak nie oddasz to dopłacasz 25-30 zł ja zakupiłęm włąśnie BOSCH silver i jak narazie ok |
Autor: | młody_punto [ 31 Maj 2007, 18:35 ] |
Temat postu: | |
A ile zapłaciłes? Słyszałem BOSCH to renomowana marka jezeli chodzi o akumulatory. Mój stary był firmy ZAP PIASTÓW. |
Autor: | EDi [ 31 Maj 2007, 18:48 ] |
Temat postu: | |
ja kupiłem Centre Plus i dałem jakieś 160 PLN za 44Ah oczywiście stary trzeba oddać |
Autor: | Hubi [ 31 Maj 2007, 19:09 ] |
Temat postu: | |
dałęm 180 ale to było po znajomości mormalnie chyba 210-220 ale jest to wersja silver podobno lepsza |
Autor: | młody_punto [ 01 Cze 2007, 18:40 ] |
Temat postu: | |
Zakupiłem dzisiaj akumulator Centra Futura Za 220 zł Dziekuje za pomoc! Pozdrawiam! |
Autor: | dymny [ 02 Cze 2007, 00:57 ] |
Temat postu: | |
młody_punto napisał(a): Zakupiłem dzisiaj akumulator
Centra Futura Bardzo dobry wybor! Napewno nie bedziesz narzekal, centra to sprawdzony akumulator przez wielu puntomaniakow i malo kto narzekal, w porownaniu do np. MagnetiMarelli |
Autor: | FireAngel [ 26 Lip 2007, 07:19 ] |
Temat postu: | |
EDi napisał(a): ja kupiłem Centre Plus i dałem jakieś 160 PLN za 44Ah
oczywiście stary trzeba oddać EDi masz jakieś problemy z tym akumulatorem? Chcę kupić akumulator 45 lub 50 Ah. Oba akumulatory mają ten sam wymiar 207x175x190. Aku o tych wymiarach wejdzie jedynie po zdjęciu plastikowej osłony akumulatora i to nie w zagłębienie w podstawce (szerokość akumulatora 207 mm; wymiar zagłębienia w podstawce pod akumulator 192 mm; zewnętrzny wymiar podstawki 210 mm. Boję się, że przy ostrym hamowaniu akumulator może się przesuwać na tej podstawce. Jak to wygląda u Ciebie? Akumulator się przesuwa? Jakieś problemy z prawidłowym doładowaniem? A może masz inną podstawkę? |
Autor: | dragon [ 19 Sie 2007, 21:57 ] |
Temat postu: | |
Można kupić taką skrzynkę u niektórych autoryzowanych dealerów - kosztuje 30 zł. Czasami pojawiają się na allegro, ale rzadko. ja miałem ten sam problem, bo seryjny 40Ah i 320 A nie wystarczał, więc naszukałem się większej skrzynki i wrzuciłem centrę futura 50Ah, 510A. Niestety nie orientuję się który dealer w poznaniu ma to na stanie, ale na pewno można zamówic. Jakbyś miał pytania: dragon_mail@o2.pl |
Autor: | szymlorek [ 19 Sie 2007, 23:14 ] |
Temat postu: | |
tak jak pisalem w innym temacie - jeżeli masz diesla nie warto oszczędzać na akku - ja kupiłem Varta high performance 12v 62ah 600a P+ co prawda nie był tani bo kosztował 320zł ale naprawdę warto, mimo czesto włączonego na zgaszonym silniku zestawu audio ktory gra po 2-3godziny bez przerwy i ciagle wlaczonej klimie nigdy nie ma problemow z odpaleniem auta, zawsze pali bez problemu. polecam! |
Autor: | meti [ 20 Sie 2007, 00:50 ] |
Temat postu: | |
Jeżeli chodzi o akumulatory to: najlepszy BOSH, a ze średniej klasy to zdecydowanie Centra Futura, która jest o wiele lepsza od standardowej Centry Plus. Jeśli jest mowa o marce Magneti Marelli - to są jedne z najlepszych akumulatorów. Mój Magneti jest od nowości i ma już 6 lat. Jest niezastąpiony i żeby latem go całkowicie rozłaować to trzeba grać na fula moim radiem (ok 300W pooboru) i nie uruchamiać w ogóle silnika to rozładuje sie do zera w takim przypadku za ok 3 - 5 dni. W zimie odpala lux, chyba że jest -25 stopni C, to wtedy lepiej wyjąć Ten akumulatorek ma 40Ah Poprostu wiem jak, ile i jakim prądem ładować go i trzyma mi Mogę zamieścić kilka praktycznych porad odnośnie akumulatorów, konsultowałem to również z zawodowym elektrykiem A mianowicie: 1. Akumulator należy ładować małym prądem, najlepiej 1 - 2 A, góra 3 A przez czas 12-15 godzin!!!! 2. Niezdrowe jest dla akumulatora tzw. "podładowywanie" np. 30 min., należy podładowywać tylko w przypadku gdy akumulator padł do zera, a musimy gdzieś jechać. 3. Nie ma sensu ładować do Punciaka akumulatora 60Ah, a dlatego bo za słaby alternator przystosowany do akumulatorów 40-50 Ah nie zdoła go doładować w czasie jazdy i 60Ah będzie jeszcze gorsze od 40 Ah 4. Nie należy akumulatora ładować tanimi uniwersalnymi prostownikami za 50 PLN z marketu. Najlepsze są prostowniki gdzie ustawiamy natężenie prądu (jak wspomniałem najlepiej 1 - 2A) i mamy amperomierz. Gdy naładujemy do pełna akumulator amperomierz powinien wskazywać wartość bliską zeru, to znaczy, że akumulator nie przyjmuje już prądu 5. Podczas ładowania należy zdjać obudowe wraz z korkami/wykręcić korki - zależnie od akumulatora i zobaczyć czy podczas ładowania bulgocze kwas jednakowo we wszystkich celach, jeżeli w środkowych bulgocze a w skrajnych nie, to znaczy że cele skrajne są złe i akumulator do wymiany, bo długo nie potrzyma. No to napisłem kilka praktycznych porad i mam nadzieje, że Wasze akumulatory będą długo żywotne. Ze wszystkim tak jest: jak się dba, tak się ma Pozdrawiam |
Autor: | wakos [ 29 Sie 2007, 21:33 ] |
Temat postu: | |
Centra Futura Za 220 zł Dziekuje za pomoc! Pozdrawiam! i dobry wybór mi centa plus 50 tka służyła osiem lat to niemozliwe ale taka prawda i napewno kupie centre pozdrawiam |
Autor: | EDi [ 30 Sie 2007, 07:59 ] |
Temat postu: | |
FireAngel sory że tak późno odpisuje ale jaoś przegapiłem odpowiedzi w tym temacie ale do rzeczy, plastikową osłone zdjołem, aku nie mieści sie na podstawce, wystaje z jednej strony (wystaje do tyłu) ale jest dobrze przykręcony i nic mu sie nie dzieje przy gwałtownym hamowaniu i ruszaniu, bez obaw |
Autor: | jak [ 17 Lis 2007, 21:10 ] |
Temat postu: | |
Zakupiłem wczoraj okazyjnie półroczny akumulator Centre Plus 40Ah, (kolega opylał swój samochód a że miał aku prawie nowe, od maja to szkoda mu było puścić go razem z samochodem i przełożył stary) mój na mrozie miał pierwsze objawy słabości, więc wole nie mieć rano niespodzianki. Cena była przystępna 100 PLN. Mam teraz pytanie odnośnie przekładania akumulatora. Gdzieś na forum czytałem o kolejności odłączania klem i za nic nie mogę znaleźć. Wydaje mi się, że najpierw "-" później "+" a podłączenie odwrotnie, ale dokładnie nie pamiętam. Proszę o podpowiedź. Acha jeszcze jedno czy ta chwila potrzebna na przełożenie zresetuje kompa? |
Autor: | STax [ 17 Lis 2007, 21:19 ] |
Temat postu: | |
Kolejność klem zdaje się dobrą podałeś, a co do kompa no to już różnie, ale jak auto dobrze chodzi to reset nic nie zmieni. |
Autor: | Thomas [ 18 Lis 2007, 01:07 ] |
Temat postu: | |
meti czy ja wiem czy Bosch jest az taki najlepszy ... subiektywne odczucia raczej sa tez inne dobre firmy Motorcraft jest niezly badz tez Exide ... wlasnie szukam Exide'a ale cos ciezko znalezc |
Autor: | ka-8 [ 18 Lis 2007, 12:28 ] |
Temat postu: | Re: Akumulator - jaki polecacie? |
młody_punto napisał(a): Jaki akumulator byście polecali?
Trudno mi rzucic jakas marka bo co miesiac akumulatora nie zmieniam, ale poki pozytywne wrazenia pozostawila Centra (chyba) Plus czy jakos tak ktora kupilem do Lanosa jak mi fabryczny zdechl, i kupiony w podobnych okolicznosciach niemiecki Moll do Opla kiedy mrozy pokonaly szescioletnia baterie. Moll dosc drogi byl, ale gosc z warsztatu specjalizujacego sie w akumulatorach twierdzi ze to naprawde dobre bateryjki. |
Autor: | ka-8 [ 18 Lis 2007, 12:32 ] |
Temat postu: | |
Thomas napisał(a): meti czy ja wiem czy Bosch jest az taki najlepszy ... subiektywne odczucia raczej Wink sa tez inne dobre firmy Smile Motorcraft jest niezly badz tez Exide Smile ... wlasnie szukam Exide'a ale cos ciezko znalezc
Na temat Boscha i Varty goscie ktorzy prowadzili warsztaty akumulatorowe w ktorych pytalem nie mieli doskonalego zdania. Pamietam ze niezle mowili o marce Banner (nic mi to nie mowi). A Exide to przeciez pare lat temu kupil nasza poznanska Centre Nie zdziwilbym sie szczegolnie gdyby te akumulatory produkowali w Poznaniu i tylko kleili metke "Exide". |
Autor: | Silvan [ 20 Lis 2007, 18:21 ] |
Temat postu: | |
A co z akumulatorami do PII FL 1.2 8V? Mam skrzyneczkę 17x17 cm i jedynymi akumulatorami które znalazłem żeby pasowały to Centra Plus, jakiś jeden bosh (ale widziałem go tylko na necie a gostek w specjalizowanym sklepie powiedział że kiedyś się zdarzały) + kilka rożnej maści firmy krzak. Czy macie jakieś inne pomysły jak można dobry akumulator wstawić do PII FL 1.2 8V |
Autor: | abel [ 20 Lis 2007, 21:59 ] |
Temat postu: | |
Silvan napisał(a): A co z akumulatorami do PII FL 1.2 8V? Mam skrzyneczkę 17x17 cm i jedynymi akumulatorami które znalazłem żeby pasowały to Centra Plus, jakiś jeden bosh (ale widziałem go tylko na necie a gostek w specjalizowanym sklepie powiedział że kiedyś się zdarzały) + kilka rożnej maści firmy krzak. Czy macie jakieś inne pomysły jak można dobry akumulator wstawić do PII FL 1.2 8V
mam centre plus 40Ah ale mi zamarzła w ubiegła zimę tak że straciłem zaufanie do centry więc będe musiał wymienić jak przyjdą większe mrozy . postawię na banera albo 4max-a i już będe pilnował abym nie zostawił rozładowanego akumulatora na mrozie abym nie powtórzył błedu z centrą . na razie podładowuję prostownikiem i jeżdżę ale sprawność jego oceniam na 50-60%. |
Autor: | STax [ 20 Lis 2007, 22:51 ] |
Temat postu: | |
Z akumulatorami różne szczęście ma każdy z nas... Ja mam od 7 lat centrę plus 40Ah i pomimo, że całą zeszłą i tą zimę stał na dworze, zapalał bez problemów. |
Autor: | EDi [ 21 Lis 2007, 08:38 ] |
Temat postu: | |
dokładnie panowie, jak autko śmiga w dłuższych trasach to i żywotnośc aku jest dłuższa niezależnie od marki czy to jest centra czy bosch, a jak ktoś kręci tylko w mieście gdzie auto jest cały czas gaszone/zapalane to niech sie nie spodziewa żywotności aku na poziome 5 lat |
Autor: | E.T. [ 05 Gru 2007, 02:21 ] |
Temat postu: | |
temat aku mnie zaraz czeka, bo dziś się zasłuchałem i do domku dopiero wróciłem, jak somsiad z przysłowiowym wiaderkiem przyjechał! ;( a słyszeliście coś o jakiś wzmacnianych akumulatorach specjalnie do cyklu miejskiego? jak ojciec był na kontroli to takie coś mu proponowali! |
Autor: | Adamh [ 06 Gru 2007, 17:07 ] |
Temat postu: | |
Ja moge polecic Quandy (marka Varty) kupilem taki kiedys do Alfy 156 i byl (jest) rewelacyjny! |
Autor: | Daniel1979 [ 07 Gru 2007, 14:33 ] |
Temat postu: | |
EDi napisał(a): dokładnie panowie, jak autko śmiga w dłuższych trasach to i żywotnośc aku jest dłuższa niezależnie od marki czy to jest centra czy bosch, a jak ktoś kręci tylko w mieście gdzie auto jest cały czas gaszone/zapalane to niech sie nie spodziewa żywotności aku na poziome 5 lat
Dokładnie! Znajomy elektryk powiedział mi, że alternator potrzebuje około 20 min. pracy, aby doładować prąd zużyty na jeden rozruch. |
Strona 1 z 8 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
