Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:28
Pablo-28 |
#352063 Wysłany:
03 Kwi 2010, 20:45; Temat postu: Głośniki [jaki rozmiar] |
Miejscowość: Świdnica Rejestracja: 25 Mar 2010, Posty: 5
Witam!
Mam pytanie odnośnie głośników. Jakie są rozmiary wszystkich głośników w kropku?
Mam instalacje ale głośniki i radio muszę sobie zamontować. Jak wiem potrzebna mi ramka no ale nie wiem jakie głośniki kupić.
I jeszcze jedno pytanie. Czy pasują głośniki od innych aut?
_________________ Było:
Fiat 126p
Kadett c16nz
jest:
Vectra A c20ne
VW Polo '94 1.3
Fiat Punto II FL
domin45670 |
#352074 Wysłany:
03 Kwi 2010, 21:04; Temat postu: |
marioool |
#353358 Wysłany:
07 Kwi 2010, 18:49; Temat postu: |
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 27 Lut 2010, Posty: 126
MOTOMYSZOR |
#353418 Wysłany:
07 Kwi 2010, 20:40; Temat postu: |
A ja u siebie seryjnie mam tylko jeden tweeter od strony kierowcy. Na skanie jest że powinny być dwa, a ja nawet nie mam miejsca na drugi.....
_________________ Nigdy w żadnych okolicznościach nie bierz na raz środka nasennego i na przeczyszczenie
Punto II 2001
1,2 8V - golas
szałas |
#399534 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:17; Temat postu: |
na fotce jest napisane ze sa 2 tweetery ale po jednym na strone ;p tak jakby ktos nie zrozumiał ;p
chce zalozyc glosniki do drzwi Hertz DSK 165 stąd moje pytanie czy musze zmieniac okablowanie czy fabryczne wytrzyma?
domin45670 |
#399578 Wysłany:
27 Wrz 2010, 21:00; Temat postu: |
Nie trzeba zmieniać kabli
szałas |
#399905 Wysłany:
28 Wrz 2010, 21:41; Temat postu: |
w pólce mam Hertzy 6x9 no to zmienialem kable bo fabryczne byly za cienkie dlatego pytam o te z drzwi
znajde miejsce gdzies w drzwiach zeby schowac tam 2 zwrotnice? jedną do slosnika niskotonowego a druga do gwizdka. jesli nie to gdzie moje je zamocowac zeby nie przeszkadzały i byly niewidoczne?
ejziom1 |
#437989 Wysłany:
06 Lut 2011, 22:16; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 23 Sie 2009, Posty: 9
Nabyłem ostatnio głośniki tył które były montowane w kropkach. Zamontowałem je podpoiłem kostki i wystąpił problem brak dźwięku, wyciągnąłem radio okazało się ze nie ma w kostkach od radia kabelków tylnych głośników. Orientuje się ktoś w którym miejscu znajdę drugi koniec kabli??
domin45670 |
#437997 Wysłany:
06 Lut 2011, 22:31; Temat postu: |
Prawdopodobnie kable nie wychodzą do radia z rozdzielacza znajdującego się pod tapicerką na prawo od prawej nogi pasażera.
marcin186 |
#437998 Wysłany:
06 Lut 2011, 22:41; Temat postu: |
| Moderator |
ejziom1 |
#438055 Wysłany:
06 Lut 2011, 23:42; Temat postu: |
Wielkie dzięki panowie.
ka2myk |
#465705 Wysłany:
22 Kwi 2011, 09:22; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Lut 2011, Posty: 76
Odświeżę temat. Mam dwa pytania:
1) Głośnik w subwooferze, to zwykły głośnik który robi za subwoofer czy dosłownie głośnik subwoofer ?
2) Czy głośniki woofer 165mm i full-range 100mm to maksymalne średnice, czy wejdzie coś większego ? Jeśli tak, to jak bardzo większego
_________________ //Nie maszyna, a technika. Czyni z Ciebie zawodnika. _____________________ www.moto.web-Fighters.pl
domin45670 |
#465710 Wysłany:
22 Kwi 2011, 09:29; Temat postu: |
ka2myk napisał(a): Głośnik w subwooferze, to zwykły głośnik który robi za subwoofer czy dosłownie głośnik subwoofer ? Dosłownie głośnik do subwoofera. W dodatku dwucewkowy  ka2myk napisał(a): Czy głośniki woofer 165mm i full-range 100mm to maksymalne średnice, czy wejdzie coś większego ? Jeśli tak, to jak bardzo większego Smile
Nic większego nie wejdzie w seryjne wnęki, chyba że będziesz rzeźbił
ka2myk |
#465726 Wysłany:
22 Kwi 2011, 10:10; Temat postu: |
Orientuje się ile subwoofer ma mm ?
Adas |
#466348 Wysłany:
23 Kwi 2011, 22:17; Temat postu: |
Do suba seryjnego proponuje nowe głośniki 13cm, od Logitech x-230 i x-530 ( posiadam kilka takich)
http://fiatpunto.com.pl/topic7805-75.html
Tu jak to wygląda, no i jest nie do zajechania  . Jednocewkowy gra cudnie. Już kilka osób je użytkuje  .
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Kropek_Poznań |
#521162 Wysłany:
16 Lis 2011, 11:01; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
a ja mam pytanie. Mam kropka z Włoch bez nawet antenki (nie van) bez radia i głośników. Zakupiłem oryginalne radio i chcę kupić głośniki i antene, czy będę potrzEbował kupować jakieś kable/instalację czy to już wszystko powinno byc zamontowane? z góry dzięki za pomoc? Nie chcę żeby mnie to przerosło technicznie i kosztowo..
ShutteR |
#560706 Wysłany:
18 Mar 2012, 17:46; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 64
Ja mam z przodu głośniki 13 cm średnicy
Piechuxt |
#560867 Wysłany:
18 Mar 2012, 23:52; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
Silnik: 1.4 16V 185KM
ShutteR |
#561014 Wysłany:
19 Mar 2012, 17:28; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
Standardowo są przykręcone śrubkami, mieszczą się na styk
Piechuxt |
#561144 Wysłany:
19 Mar 2012, 20:47; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
Intrygujesz mnie  Jak może się tam mniejszy głośnik niż fabryczny mieścić na styk?  Chyba, że ledwo jego kosz chwyta fabryczne mocowanie, to co innego  ....po chwili namysłu-to niemożliwe
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 19 Mar 2012, 22:38, edytowano w sumie 1 raz
domin45670 |
#561224 Wysłany:
19 Mar 2012, 22:20; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
ShutteR napisał(a): Standardowo są przykręcone śrubkami, mieszczą się na styk  Zrób zdjęcie ze zdjętą maskownicą.
ManowaR |
#567443 Wysłany:
05 Kwi 2012, 09:45; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
Czy ktoś próbował zmnienić standartowe tweetery na co innego? Znaczy w te oryginalne trójkąty wstawić od innego kompletu? Bo we wszystkich zestawach akustyki komponentowej to tweetery już mają obudowe. jak np. tutaj  Czy prościej zmienić same woofery, a tweetery pozostawić w spokoju? PS: zdechł mi seryjny woofer
Piechuxt |
#567475 Wysłany:
05 Kwi 2012, 11:17; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
Można bawić się w rozwalanie obudowy tweeta i wsadzenie samego głośnika...ale lepiej po prostu wkleić go jakoś w obudowie na jakiś klej na ciepło i gucio  Wiele cięcią nie będzie od środka-ucinasz to co zawadza i tyle, na zewnątrz fabryczna maskownica jest nietknięta. Aaaa...no i chcessz kupić te ESK ze zdjęcia?
szałas |
#567497 Wysłany:
05 Kwi 2012, 11:51; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
wyciągasz tweetera z fabrycznej obudowy (mowa o głośnikach marki Hertz) i przyklejasz go od wewnętrznej strony maskownicy fabrycznego głośnika wysokotonowego np klejem na gorąco. przyklejanie oryginalnej obudowy tweetera Hertz zdecydowanie szpeci wnętrze samochodu.
Piechuxt |
#567498 Wysłany:
05 Kwi 2012, 11:59; Temat postu: Re: Głośniki [jaki rozmiar] |
można go wkleić w obudowie od środka, nie będzie problemu z miejscem  Ale, co kto lubi, problemem jest to, że nie raz obudowa tweetera stanowi jego komorę rezonansową...niby pierdoła, ale jest
