Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #266082 Wysłany: 19 Cze 2009, 14:58;
 Temat postu: Nieprawidłowo działające wentylatory (?)
Witam serdecznie. Byłem dziś z moim kropkiem do napełnienia klimatyzacji. Wszystko przebiegło ok. Przy testach klimy gość od napełniania powiedział, że nieprawidłowo działają mi wentylatory. Otóż po włączeniu klimy kręcą się oba na 1 biegu (co jest ok), a gdy ciśnienie w układzie wzrośnie do wysokiej wartości mają się oba włączyć na 2 bieg, lecz włącza się tylko jeden a tamten zatrzymuje się całkowiecie :? Dodam, że nieprawidłowo kręci się tylko ten po prawej stojąc przodem do auta. Co może być przyczyną? Jak jest realizowany pierwszy i drugi bieg wentylatorów? Wentylatory sprawdzałem prostownikiem kręcą obydwa jak wściekłe ;)
Edit: Już usterka znaleziona :D przyczyna bardzo prosta :hahaha: okazało się, że przepalił się bezpiecznik 40A Jak kupiłem kropka to miał wcześniej uderzoną buzię i były uszkodzone wentylatory. Naprawiłem je ale zapomniałem sprawdzić czy wszystkie bezpieczniki są ok :oops:
 Post #270821 Wysłany: 08 Lip 2009, 11:45;
Miejscowość: Gdańsk
Czy moge prosic kolege o foto ktory bezpiecznik? najlepiej skrzynki calej
mam doklanie taki sam problem z wentylatorem klimy, czyli tym blizej sprezarki
chodzi tylko na wolnym biegu, a gdy podstawowy wlacza sie na drugi wysokoobrotowy, ten od klimy przestaje pracowwac, sprawdzilem wtyczke, w tym momencie mam 2 "+", sprezarka wylacza sie bo za duze cisneinia na skraplaczu
ewentualnie czy kto moglby wrzucic schemat elektryczny od klimy?
punto 2002 1,9jtd
pozdrawiam
 Post #271380 Wysłany: 10 Lip 2009, 08:20;
Hej. W tym momencie nie mam możliwości zrobić zdjęcia. Ale to żaden problem bo tych bezpieczników pod maską nie ma tam wiele. Zresztą są one oznaczone... U mnie był to jeden z tych dużych bezpieczników typu MAXI 60A w kolorze żółtym. Sprawdź sobie te bezpieczniki po kolei
