Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 6 posty(ów) ] |
kopit |
#274764 Wysłany:
25 Lip 2009, 22:41; Temat postu: Problem z kontrolka airbag-u |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 21 Mar 2009, Posty: 18
Witam forumowiczow.
Dzis zdemontowalem w moim punto 2 zegary , po ich ponownym podlaczeniu nie gasna mi 2 kontrolki ( czerwona poduszki powietrznej oraz migajaca zolta rowniez poduszki ) czy jest jakis domowy sposob na naprawe tego ? moze jakis domowy reset komputera ? Jako ze stalo mi sie to dzis odlaczylem na noc akumulator , jak myslicie czy to cos da ? Podobno w serwisie naprawa tego bledy to dosc droga zabawaZ gory dzieki za info
_________________ Fiat Punto 2 , 1.9 JTD ELX
Chomik |
#274940 Wysłany:
26 Lip 2009, 19:57; Temat postu: |
Miejscowość: SBL. Rejestracja: 31 Mar 2009, Posty: 192
Upewnij się czy aby na pewno podłączyłeś wszystko dobrze tak jak było. Odłączenie akumulatora raczej Ci nic nie da aczkolwiek wszystkie chwyty dozwolone. W serwisie drogo lepiej popytaj gdzieś na warsztacie gdzie podpinają kompa czy by Ci tego nie zrobili. Zazwyczaj na warsztatach kasują za to 50zł-70zł.
Daj znać czy uporałeś się z problemem.
_________________ Punto 1.2 8v 5d 2000r
--> Punto 1.2 8v 3d 2001r <--
Mam Kropka a Kropek ma mnie, razem tworzymy szczęśliwą parę
kopit |
#274942 Wysłany:
26 Lip 2009, 19:59; Temat postu: |
No rzeczywiscie , po calej nocy odlaczonego aku nic to nie dalo  , jutro rano pojade na wycieczke po okolicznych warsztatach i dowiem sie ile za to zaspiewaja , spytam tez w aso ale skoro piszesz ze bedzie to drogie to raczej bedzie to czysto informacyjnie...
dzimmi80 |
#274955 Wysłany:
26 Lip 2009, 20:21; Temat postu: |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
ja jakiś czas temu byłem w ASO w Elblągu i za osiowanie(?) licznika zapłaciłem 66 zł,a to przecież nic innego jak kasowanie błędów,czyli nie wydaje mi się żeby to była jakaś wygórowana kwota...
kopit |
#276526 Wysłany:
01 Sie 2009, 22:29; Temat postu: |
Podjechalem na serwis  , mechanik robil to 5 min , oczywiscie podlaczenie do kompa (60zl) + skasowanie bledu (10zl) , calosc za 70zl  , takze koledzy uwazajcie na te kontrolki
buladag |
#276528 Wysłany:
01 Sie 2009, 22:36; Temat postu: |
kopitwystarczyło minimum wyłączyć zapłon przy wymianie licznika, a najlepiej odpiąć akumulator.
[ 6 posty(ów) ] |
