Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #310399 Wysłany: 22 Lis 2009, 09:33;
 Temat postu: Problem z centralnym zamkiem
Dzien dobry wszystkim posiadaczom Kropki 1.2 8V
Jestem posiadaczem kropki od marca 2009 r. Ostatnio pojawiły się problemy z centralnym zamkiem:
Około miesiąc od kupna zaczęło szwankować otwieranie drzwi z pilota na podczerwień. Raz działało a raz nie. Czasami nawet jak dziecko sie bawiło pilotem w domu to samochód się otwierał a czasami anwet w samochodzie jak używałem pilota to nic...... W końcu wymieniłem baterie ale to nie pomogło. Nagle stała się katastrofa. Drzwi wogóle nie można było otworzyć z pilota. Moje pytanie co mogę samemu zrobić żeby to naprawić? Jak wogóle wygląda taka centralka na podczerwień?
Samochód posiada autoalarm ale nie działający od kupna , gdyż sprzedawca stwierdził brak jakiegoś kluczyka i jest wyłączony. Ale myśle że problem z centralnym nie ma zwiazaku z alarmem bo po zakupie centralny można b yło z pilota otwierać. Ostatnie pytanie czy centralka może posiada jakąś baterię którą sie wymienia?
Bardzo proszę o odpowiedź.
 Post #310404 Wysłany: 22 Lis 2009, 10:14;
z drugim kluczykiem jest ten sam problem?
nie wiem jak masz to u sibie podlaczone, ale u mnie centralka od zamka jest podlaczona z centalka alarmu w centralce alarmu jest antenka.
moze po prostu antenka ci sie odlaczyla
 Post #310405 Wysłany: 22 Lis 2009, 10:17;
 Temat postu: hmmmm
a jak wygląda taka antenka? i czy jest ona widoczna......... ja sie na tym nie znam ale pod maską z przodu widzę taką malutką skrzyneczkę i to pewnie jest centralka zamku ( na wierzchu jest otworek chyba na kluczyk.....
 Post #310406 Wysłany: 22 Lis 2009, 10:27;
na kluczyk, hmm to pewnie jest syrena alarmu (z wlasnym zasilaniem)
antenka to zwykly jedno zylowy kabelek.
centralki mozesz poszukac pod wykladzina po lewej stronie od pedalow
a wogole centralny zamek otwiera wszystkie drzwi?
 Post #310410 Wysłany: 22 Lis 2009, 10:33;
centralny zamek otwiera wszytkie drzwi na kluczyk. Tak jak juz pisalem wczesniej tez otwierał na pilota wszytkie
 Post #310554 Wysłany: 22 Lis 2009, 17:32;
Wersja: Van
Piloty od CZ i od alarmu masz oddzielne czy jeden wspólny?
Bo "brak kluczyka" od alarmu, to może być co najwyżej od syrenki a nie od alarmu :mysli:
 Post #310720 Wysłany: 22 Lis 2009, 23:31;
hmm taaak sobie myslę - że te kłopoty z centralnym to może dotyczą bezpiecznika...... ale z drugiej strony czy to możliwe że wypalał się tak długo? zobaczę jak go wymienię....
 Post #310727 Wysłany: 22 Lis 2009, 23:40;
gdyby bezpiecznik padl, to nie otworzyl bys wszysstkich drzwi za pomoca kluczyka
 Post #327468 Wysłany: 19 Sty 2010, 17:45;
Miejscowość: Ełk
witam mam problem bo mi po podłaczeniu akumulatora nie otwiera prawych drzwi i nie wiem co jest czy zamek przymarza czy coś z centralką.później jak mi się uda jakoś otworzyć te drzwi na hama to potem się otwierają i zamykają normalnie.więc z czym to może być problem?Bo otwieranie drzwi na hama nie podoba mi się boje się coś połamać
 Post #327492 Wysłany: 19 Sty 2010, 19:12;
jak pociagniesz za klamke od wewnatrz to tez sie nie chca otworzyc?
 Post #327532 Wysłany: 19 Sty 2010, 20:44;
Miejscowość: Ełk
jak mocniej pociągne to się otwierają ale boję się że jakiś plastik kiedyś pójdzie bo ciężko jest otworzyć
 Post #327885 Wysłany: 20 Sty 2010, 20:14;
 Temat postu: I po sprawie-nowy centralny
W końcu skończyly sie problemy z otwieraniem drzwi. Mechanik założył nowy centralny . Tylko teraz mam pytanie: czy ktoś podpowie jakiej to marki i czy taki można znaleźć w internecie. Poniżej wrzucam fotkę pilota.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4b5747dac3d499317.jpg
 Post #327905 Wysłany: 20 Sty 2010, 21:21;
wyglada na standardowy model jakich pelno na allegro
roznia sie tylko obudowa pilota
