Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? http://fiatpunto.com.pl/topic17510.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | SQ5TA [ 19 Sie 2009, 15:03 ] |
Temat postu: | Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
Jak w temacie: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? [/b] |
Autor: | mwas [ 19 Sie 2009, 20:47 ] |
Temat postu: | |
Z tego co pamiętam, to gniazdo wbudowane jest w środkową konsolkę, więc trzeba ją zdemontować, a żeby to zrobić trzeba niestety zdemontować środkowy tunel, bo inaczej będzie zawadzał przy ściąganiu konsoli. Szczegółowy opis znajdziesz tu -> http://fiatpunto.com.pl/topic3776.html Po ściągnięciu konsoli będziesz miał bezpośredni dostęp do gniazda zapalniczki. |
Autor: | tom@s [ 20 Sie 2009, 09:07 ] |
Temat postu: | |
dokladnie - ale nie trzeba zdejmowac tunelu - przy odrobinie cierpliwosci da sie wyjac konsole bez demontazu tunela.Jak Ci sie to juz uda to demontaz starego gniaza jest banalny - odpinasz wtyk zasilania - jest to kostka a pozniej wypychasz gniazdo - wkladasz nowe - podlaczasz wtyk zasilania - sprawdzasz czy wszystko dziala - jesli tak to skladasz wszystko do kupy i gra gitara |
Autor: | fajgi [ 20 Sie 2009, 09:10 ] |
Temat postu: | |
można odchylić na tyle panel środkowy bez odkręcania tunelu, że bez problemu wyjmiesz gniazdo zapalniczki 3 dni temu rozbierałem |
Autor: | papieju [ 14 Sty 2019, 19:34 ] |
Temat postu: | Re: Jak wymienić gniazdo zapalniczki w PUNTO II 2000r ? |
Odgrzeję kotleta, ale potrzebuję dostać się do samej kostki zasilania zapalniczki - chcę dołożyć podwójne gniazdo bo to fabryczne jest za płytkie i wszystko wypada, a więc zasilanie chcę od zapalniczki, poza tym chcę podłączyć też do tego zasilanie kamery - chodzi o + po stacyjce. Da się do wiązki dobrać bez demontażu konsoli, po wyjęciu popielniczki na przykład? |
Autor: | domin45670 [ 14 Sty 2019, 19:53 ] |
Jeśli konsolę środkową masz niepołączoną z tunelem środkowym to jest to dość prosta sprawa. Odkręcasz śruby trzymające konsolę, odsuwasz ją w stronę lewarka zmiany biegów i masz dość ograniczony dostęp do przewodów. Polecam kogoś do pomocy, bo dodatkowa para rąk się przyda skoro się lutuje w powietrzu w niewygodnej pozycji. Nie kombinuj z demontażem popielniczki. |
Autor: | papieju [ 16 Sty 2019, 18:03 ] |
Ogarnięte. Konsola na 4 śrubki, przy okazji wymieniłem żarówki pokręteł i podświetlenie zapalniczki |
