Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:45
 Post #202967 Wysłany: 29 Gru 2008, 18:03;
 Temat postu: Zdycha cała elektryka.
Przekręcam kluczyk odpalam OK, i zdechł... przekręcam na nowo i:
http://pl.youtube.com/watch?v=kLmUFrdnhyA
... Przekręciłem na PARK i przeszło :E
http://pl.youtube.com/watch?v=90hv2ij7Fag
W ciągu 2 mc drugi raz tak :|
Ostatnio edytowany przez ipIV, 31 Sie 2009, 07:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #204611 Wysłany: 04 Sty 2009, 01:26;
sprawdz klemy/przeczysc moze nie laczy
1.9JTD
 Post #204635 Wysłany: 04 Sty 2009, 11:29;
ipIV może stacyjka nie łączy?
 Post #204648 Wysłany: 04 Sty 2009, 11:54;
Też bym stawiał, że stacyjka nie łączy, albo jest zabrudzona po twoich zabawach śrubokrętem :E
 Post #211759 Wysłany: 25 Sty 2009, 00:24;
To zdarzyło się już wcześniej pierwszy raz 4 listopada bodajże ;) a śrubokręt ma do tego tyle co piernik do wiatraka.
iNTER Myślę podobnie... ale będę się bawić jak ciepło będzie :E
 Post #217857 Wysłany: 11 Lut 2009, 08:48;
Miejscowość: Dobczyce
to moze byc kostka taka plastikowa przy stacyjce. mialem cos podobnego i po wymianie bylo cacy.
punto 1.2 16v sporting
 Post #259862 Wysłany: 30 Maj 2009, 12:11;
Stacyjka wymieniona, problem aktualny :E Zafoszył sie 3-ci raz wczoraj czy przedwczoraj...
 Post #259864 Wysłany: 30 Maj 2009, 12:14;
to przynajmniej masz jedna opcje mniej :E i nowa stacyjke :E
 Post #263330 Wysłany: 10 Cze 2009, 18:58;
miałem ten sam problem i pojechałem do ASO (nieśmiertelny CARSERWIS w Warszawie). tam u mechanika wszystko było ok i gość zgłupiał... opisałem całą sytuację i facet powiedział że to może być problem ze stacyjką. podłączył ją do innego punciaka i działała tak więc powiedział że mogło coś nie łączyć. po wyjęciu stacyjki (przeczyszczeniu elementów) włożył ją jeszcze raz i wszystko dokładnie poszczepiał, podokręcał itp. i od tej pory (od pukać...) nic się złego nie dzieje. powiedział że nie ma pewności czy to to i jeżeli się powtórzy cała sytuacja to on się poddaje:/ dodał że jeśli ktoś to zdiagnozuje to prosi żebym przyjechał i powiedział co to bo on w swojej długoletniej karierze jeszcze nie miał takiego przypadku...
http://fiatpunto.com.pl/topic15636.html
 Post #283894 Wysłany: 31 Sie 2009, 07:08;
Moim zdaniem to początek końca bodykompa.
Ostatnio zdarzyło się 2x w ciągu 100km i na dokładkę w tym samym miejscu :E DK44 w Gliwicach na światłach koło Lukoila :E :E :E
Zdycha, gaśnie wszystko, światła zewnętrzne, elektryka auta nie działa, fabryczny centralny również. Jedyne co po zdechnięciu działa (nie ruszając nic) kluczyk w "mar" nie wykręcany -> kontrolka świateł pozycyjnych.
Stacyjka jest wymieniona!
Puki co wystarczyło wykręcić i ponownie przekręcić kluczyk. (pierwsze 2 zdarzenia podczas jazdy a nie na parkingu, z tym że te parkingowe charakteryzowały się tym, że nie chciało zaskoczyć tak łatwo...) W sumie 5x coś takiego się stało.
Bodykomp lub jakis przekaźnik zasilający bodykompa.... Ale jak to przekaźnik to powinna zgasnąć kontrolka świateł pozycyjnych....
Przedzwonię do KO-CARu może coś podpowiedzą :E
[ Dodano: 31 Sie 2009 07:08 ]
Przejrzę schematy oświetlenia, może ową kontrolką nie steruje body? W co wątpię.... :/
 Post #284076 Wysłany: 31 Sie 2009, 16:53;
u mnie to była właśnie stacyjka, która mi już kompletnie padła. wymieniłem na nówkę sztukę i śmiga bez problemu:)
