 Post #331122 Wysłany: 31 Sty 2010, 17:48;
 Temat postu: Alarm i centralny !
dziś po krótkiej przejażdżce i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki zaczął wyć alarm (światła nie mrugały, sama syrena). Pilot przestał reagować - nie dało się wyłączyć nim alarmu. Syrenę wyłączyłem kluczykiem. Do tego wszystkiego przestał działać centralny zamek z pilota (z kluczyka działa normalnie) ! Miał ktoś podobnie ? Jakieś rozwiązanie ?
 Post #331156 Wysłany: 31 Sty 2010, 19:24;
Podstawowe zabiegi sprawdzające:
baterie w pilocie są ok?
syrena po włączeniu dalej wyje?
 Post #331232 Wysłany: 31 Sty 2010, 21:12;
Baterie są OK
Syrena nadal wyje
 Post #331261 Wysłany: 31 Sty 2010, 21:48;
Spróbuj odpiąć akumulator na 15 minut i ponownie podłącz. Immo działa normalnie?
 Post #331760 Wysłany: 02 Lut 2010, 09:00;
Musiało się coś obluzować, otworzyłem tą klapkę bezpieczników i ponownie zamknąłem i centralny i syrena działają ok - dzięki za pomoc
 Post #332803 Wysłany: 05 Lut 2010, 19:09;
Ja w FLce dzisiaj miałem to samo. Wróciłem ze stancji do domu i wrzuciłem auto do garażu, zostawiłem na noc otwarte co by po długim czasie pod chmurką sobie odetchnęło i dzisiaj jak kończyłem ogarnianie wnętrza odpaliłem go na chwilę. Po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka alarm dosłownie zwariował. Najpierw kolejno sygnałami dawał do 3 razy, otwierał, zamykał centralny- apokalipsa. Mózg się prawie usmażył od takiego natężenie dźwięku. Ale do rzeczy- zamknąłem wszystkie drzwi i po kolei naciskałem przyciski na pilocie- zamykanie i otwieranie. Podziałało i po chwili się uspokoił. Dziwny ten alarm montują w Kropkach. Może to wina słabego akumulatora.
Fiat Punto Evo 1.4 MA Turbo
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
 Post #333364 Wysłany: 07 Lut 2010, 16:38;
dzisiaj problem wrócił
nie działa centralny za pilota
odłączyłem aku na godzinę ale nic się nie zmieniło
Otworzyłem, obudowę bezpieczników - znalazłem tam takie czarne pudełko z wystającym kablem - anteną - to pewnie to się zepsuło.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
 Post #333370 Wysłany: 07 Lut 2010, 17:18;
Moja rada, skoro taki zabieg nie pomógł to weź się zbierz na Mazurską 21 w Łodzi i pogadaj z Panami którzy się w tym specjalizują. Bo rozumiem, że masz fabrycznie alarm i centralny firmy Cheetah zainstalowany?
Lub spróbuj się skontaktować z nimi przez stronę internetową, tam masz numer telefony i adres e-mail.
 Post #333613 Wysłany: 08 Lut 2010, 09:02;
Dzięki,
będę musiał tak zrobić.
