Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #288444 Wysłany: 15 Wrz 2009, 14:41;
 Temat postu: Jak wymienić spaloną żarówkę w tyle
Imię: Robert
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
Jak wymienić spaloną żarówkę w tyle po stronie pasażera. Spalona żarówka od świateł mijania. Oczywiście zaraz po tym jak się spaliła odpowiedni komunikat pokazał się na desce rozdzielczej. Pomoże ktoś próbowałem ale nie mam pojęcia jak :D
Punto II 3 drzwiowy
 Post #288452 Wysłany: 15 Wrz 2009, 15:25;
Temat pewnie przerabiany... Byś poszukał, w każdym razie musisz wymontować całą lampę. Trzeba kilka nakrętek odkręcić wyjąć całą lampę i wstawić nową żarówkę. Nakrętki które trzeba odkręcić są za zaślepkami na słupkach przy klapie bagażnika. Zaślepki mają ( ) <<< taki kształt :] poniżej jeszcze pod wykładziną jest jedna nakrętka... O ile mnie pamięć nie myli :E zabieg raczej prosty.
 Post #288454 Wysłany: 15 Wrz 2009, 15:29;
klucz do tych nakretek powinienies miec w 'przyborniku' w kole zapasowym. jak nie masz to klucz do kol pasuje ;)
 Post #288485 Wysłany: 15 Wrz 2009, 17:31;
Imię: Robert
już zrobiłem dzięki :) pasuje klucz 17 :D wymieniłem nie popatrzyłem sobie że są tam żaróweczki 10W a nie 5W jak założyłem i musiałem jeszcze raz się bawić. ;) Dzięki za pomoc Pozdrawiam
http://fiatpunto.com.pl/post289174.html
