 Post #195004 Wysłany: 28 Lis 2008, 20:48;
 Temat postu: Odłączenie akumulatora
Witam posiadam Punto 2 1,2 8v i mam pytanie czy mogę bezpiecznie odłączyć akumulator od instalacji samochodowej w celu naładowania go prostownikiem? Czy nie spowoduje to zablokowania komputera? Ewentualnie która klemę najpierw odłączyć + czy - ?
 Post #195013 Wysłany: 28 Lis 2008, 21:11;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Możesz śmiało odłaczyć, nic się nie stanie. Wyzeruja się tylko zegary które wrócą do normy po przejechaniu kilkuset metrów. Odłącz najpierw "-" później + a przy podłączaniu odwrotna kolejność.
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #195015 Wysłany: 28 Lis 2008, 21:14;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
nic się nie stanie ew. trzeba będzie ustawić na now zegar i radio. Najpierw - potem +. Przy podłączeniu odwrotnie. Najpierw + potem -.
GP. MY2008
 Post #195017 Wysłany: 28 Lis 2008, 21:24;
OK dziękuje Panowie za odpowiedz.
 Post #195248 Wysłany: 29 Lis 2008, 19:43;
a co się stanie jak odłączę najpierw + a potem -??
chyba nic
 Post #195257 Wysłany: 29 Lis 2008, 20:18;
chyba nic
a co ma sie stac :E to samo co w przypadku tego co wczesniej napisali :E
 Post #195277 Wysłany: 29 Lis 2008, 21:21;
chyba nic
chodzi o to by zmniejszyć ryzyko zwarcia!
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #195444 Wysłany: 30 Lis 2008, 17:49;
chyba nic
witam
U mnie po złej kolejności odpinania na komputerze pokazało , że są błędy na szynie CAN, alarm coś szwankuje i jakieś małe błędy , których wcześniej nie było.
 Post #195514 Wysłany: 30 Lis 2008, 21:10;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
IMO zbieg okoliczności lub gdzieś jakieś zwarcie zrobiłeś przy okazji.
 Post #201606 Wysłany: 23 Gru 2008, 18:24;
Miejscowość: [D]
Dobrze znać podstawy... :D
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #302523 Wysłany: 27 Paź 2009, 21:37;
Miejscowość: Kutno
Witam mam takie pytanko trochę głupawe ale zadam je wam byście mnie uświadomili w moim problemie wiec czy jak odłączę akumulator od samochodu a mam punto 1.1 55s to chyba się nic nie stanie żadne wtryski i inne się nie poresetuja w silniku po odłączeniu bo po mojemu to nie ma co się bo to nie jest samochód napchany elektronika ale wole się zapytać by potem nie mieć problemów bo się naczyta człowiek o tych resetach i tak później jest !!!!! wiec mogę spokojnie odłączać jak w maluchu czy trzeba dawać jakieś podtrzymania żeby się nic nie popieprzyło ?????
 Post #302554 Wysłany: 27 Paź 2009, 22:52;
Możesz spokojnie odłączyć. Jeśli nie masz żadnych usterek elektroniki to się nic nie stanie :)
