Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:24
[ 19 posty(ów) ] |
bajek |
#399328 Wysłany:
27 Wrz 2010, 10:18; Temat postu: Moduł doświetlania zakrętów |
Miejscowość: Genewa Rejestracja: 04 Maj 2009, Posty: 208
Może kogoś zainteresuje:
http://www.cubeelectronics.com/komfort.php
Ja zamontowałem wcześniejszą wersję (tylko doświetlanie zakrętów) w swoim Fordziaku. Całkiem sympatyczne to działa. Teraz przymierzam się zamontować coś takiego w Kropasie. Najbardziej zależy mi na doświetlaniu i adaptacyjnych kierunkowskazach.
_________________ Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
marcin186 |
#399361 Wysłany:
27 Wrz 2010, 13:38; Temat postu: |
| Moderator |
maciej85 |
#399412 Wysłany:
27 Wrz 2010, 15:56; Temat postu: |
Imię: Maciej
Miejscowość: Syreny Gród Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 1038
Polecam naprawdę. Mam to u siebie zamontowane ale bez opcji kierunków i chyba się teraz na to skusze...
tylko jest mały minus - jak ktoś ma słaby akumulator to może być problem z odpaleniem... ja od razu zakupiłem mocniejszy aku
_________________ było moje ukochane Punto II kolor - Czerwony Tiziano 199 album_personal.php?user_id=831
jest VW Passat B5
marcin186 |
#399445 Wysłany:
27 Wrz 2010, 17:48; Temat postu: |
| Moderator |
maciej85 |
#399457 Wysłany:
27 Wrz 2010, 18:05; Temat postu: |
Imię: Maciej
nie wiem czy to może tylko u mnie tak było ale w przeciągu jednej nocy rozładowało mi to urządzenie do 0 akumulator...
po wymianie na nowy problem ustał i bateria trzyma swoje parametry do dziś
aaa bym zapomniał żeby to miło ręce i nogi to proponuje zamontować żarówki mocniejsze oraz o białym świetle bo przy takich manewrach to zwykłe promienie zlewają się (ja posiadam zamontowane ksenony)
jest VW Passat B5
marcin186 |
#399462 Wysłany:
27 Wrz 2010, 18:11; Temat postu: |
| Moderator |
maciej85 |
#399471 Wysłany:
27 Wrz 2010, 18:21; Temat postu: |
Imię: Maciej
tak więc nie wiem jaki masz układ żarówek bo ja mam H7/H7/H3 (długie-philips białe/mijania ksenon 6000/ przeciwmgłowe philips białe)
teraz to przy kombinowaniu ze stara tylna lampa chce zrobić układ diod LED w pozycjach i kierunkach
jest VW Passat B5
marcin186 |
#399476 Wysłany:
27 Wrz 2010, 18:25; Temat postu: |
| Moderator |
bajek |
#399679 Wysłany:
27 Wrz 2010, 23:15; Temat postu: |
Podłączcie sobie moduł pod przewody który nie mają napięcia jak nie ma zapłonu - co prawda follow wtedy nie działa, ale w kropku go mamy
Zulek1986 |
#399713 Wysłany:
28 Wrz 2010, 08:40; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka Rejestracja: 09 Kwi 2008, Posty: 171
Coming home - Leaving home
Follow me home
Tą funkcje mam oryginalnie zamontowana
Jak jesteś zainteresowany to mogę opisać jak to włączyć. [ Dodano: 28 Wrz 2010 08:40 ]Panowie a jak wykonać same doświetlenie zakrętów.?
To prawda do punta nie opchnę bo nie mam halogenu w zderzaku ale chcę za to zamontować to w alfie 166 . Mam tam samo poziom xenow i brakuje tylko tego bajeru.
Moze ktoś widział tylko doświetlanie zakrętów może tez być ta funkcja Cominh Home. Czyli interesował by mnie taki bajer 2w1  Może ktoś wie jak to wykonać.
Kiedyś "chłopaczek" pokazywał to w puncie 1 jak zrobił to domowym sposobem.
_________________ Było iat Punto mk2 1.9 JTD Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD & ALFA ROMEO 145 1.5 TS
bajek |
#399785 Wysłany:
28 Wrz 2010, 14:21; Temat postu: |
Kupić ten moduł i pociągnąć 4 kable
Chyba, że chcesz mieć dynamiczne doświetlanie - skręcanie kierownicą a nie na migacze, to wtedy musisz dodać jakieś czujniki położenia kierownicy. Chyba, że alfa ma elektryczne wspomaganie jak nasze punto, to wtedy może można się jakoś do tego dobrać, ale to będzie sporo dłubania.
#399796 Wysłany:
28 Wrz 2010, 16:14; Temat postu: |
Zulek1986 napisał(a): Kiedyś "chłopaczek" pokazywał to w puncie 1 jak zrobił to domowym sposobem.
Masz na myśli Someone007?
SOMEONE007 |
#399974 Wysłany:
28 Wrz 2010, 23:05; Temat postu: |
| Szaman |
Zulek1986 napisał(a): "chłopaczek" ja robiłem  bajek napisał(a): to wtedy musisz dodać jakieś czujniki położenia kierownicy to nei takie łatwe  bajek napisał(a): Chyba, że alfa ma elektryczne wspomaganie jak nasze punto, to wtedy może można się jakoś do tego dobrać,
nie mozna, dlaczego, dlatego ze wspomaganie w PII jest bardzo czułe, i jakakolwiek ingerencja w elektryke tego wspomagania moze je uszkodzic,,, temat wąłkowąłem juz z paroma osobami... generalnie po skrecie kieornicy bedzie prawdopodobnie tez na stycznikach podobnie jak na kierunkach....
z kierunkowskazami mam na mikrowłacznikach... generlanie... całoasc jest u mnei na fazie testow i prowizorki ale sie sprawdza tylko musze to jeszcze zminiaturyzowac
_________________ NISSAN JUKE 1.2 N-CONNECTA+SSGrande 1.3 MJet Dynamic '07/'08 / Grande 1.4 360* '07/'08 / ex PUNTO 1.1 SX '97/'98
 Gadzety reklamowe, Koszulki, Kubki, Wizytówki, Ulotki, Kalendarze, Banery Reklamowe i inne.. OFICJALNE GADZETY FFP do nabycia bezposrednio na forum: Ramki pod tablice, LEPKI FFP i Regionalne KALENDARZE FORUMOWE 2016
Courage |
#400019 Wysłany:
29 Wrz 2010, 00:11; Temat postu: |
| Kukurydza |
Ciekawa sprawa... Ale skoro rozładowuje akumulator
Chyba, ze by się wyłączyło kilka opcji, bo np. follow me home, zbytnio potrzebne nie jest...  U mnie przynajmniej...
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
bajek |
#400062 Wysłany:
29 Wrz 2010, 11:26; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): i jakakolwiek ingerencja w elektryke tego wspomagania moze je uszkodzic A podpięcie się pod sygnał położenia, jest niemożliwe? Tj zwiększona pojemność/opór zaburzy działanie układu? Courage napisał(a): Ciekawa sprawa... Ale skoro rozładowuje akumulator
Nic takiego się nie dzieje. W stanie spoczynku ma pobór 1mA, więc to tyle co nic.
Courage |
#400074 Wysłany:
29 Wrz 2010, 12:17; Temat postu: |
| Kukurydza |
Zulek1986 |
#400076 Wysłany:
29 Wrz 2010, 12:23; Temat postu: |
Courage napisał(a): Ciekawa sprawa... Ale skoro rozładowuje akumulator  Chyba, ze by się wyłączyło kilka opcji, bo np. follow me home, zbytnio potrzebne nie jest...  U mnie przynajmniej...
W kropku II po zgaszeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka można pociągnąć dźwignie świateł tak jak być chciał długimi mrugnąć i zapalasz wtedy follow me home . Bardzo przydatny bajer światła same się wygasza po chwili
Jednak ten system działa tylko chwile po wyciągnięciu kluczyka wiec o akum. nie ma co się martwic.
SOMEONE007 |
#400078 Wysłany:
29 Wrz 2010, 12:30; Temat postu: |
| Szaman |
bajek napisał(a): A podpięcie się pod sygnał położenia, jest niemożliwe? Tj zwiększona pojemność/opór zaburzy działanie układu?
powiem w tewn sposób, z teog co zasłyszalme to to jest dośc badziewie czułe,, moze działac wszystko ok, ale moze tez cos mu sie porobic i przestac działac, dodtkowo musisz miec jakiegos magika zeby ci zorbil ukąld który czyta połozenie
bajek |
#400113 Wysłany:
29 Wrz 2010, 14:20; Temat postu: |
SOMEONE007 napisał(a): dodtkowo musisz miec jakiegos magika zeby ci zorbil ukąld który czyta połozenie To wystarczy pewnie jakiś przetwornik analogowy-cyfrowy + mikroprocek atmegi. Tego boje się najmniej, najgorzej z budową samego układu. Jak mówisz, że jest czuły to może być po ptakach, jak zacznie wariować. Courage napisał(a): Poza tym skąd te wszystkie kabelki ciągniąc?
Trochę dłubania jest, ale to nic trudnego tak 3-4h i zrobione. Tutaj masz manuala na przykładzie Mondeo MKII
http://www.mondeoklubpolska.pl/modules. ... le&sid=286
[ 19 posty(ów) ] |
