[ 17 posty(ów) ] |
ShutteR |
#505800 Wysłany:
18 Wrz 2011, 16:31; Temat postu: Zapalanie auta z przycisku |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 64
Witam  Chciałbym się dowiedzieć czy montował ktoś coś takiego w kropku?
I jak jest w Puntach z zapaleniem, da się go uruchomić bez kluczyka?
Jeśli tak to chyba nie bedzie problemu z zainstalowaniem tego.
Pierwszy włącznik który zapali zegary i konsole środkową i drugi przycisk do włączenia rozrusznika
No chyba że coś pominąłem :p
xONx |
#505803 Wysłany:
18 Wrz 2011, 17:19; Temat postu: |
| Paparazzi |
ktoś to ma w Punto 1, ale jeszcze nic konkretnego w temacie nie napisał
nickoo |
#505804 Wysłany:
18 Wrz 2011, 17:23; Temat postu: |
ShutteR |
#505806 Wysłany:
18 Wrz 2011, 18:12; Temat postu: |
nickoo napisał(a): kluczyk w stacyjke i na zapłon
Najlepiej żeby to też włączać przełącznikiem
Tylko nie wiem jak z blokadą kierownicy, czy nie zablokuje
Marsi |
#505833 Wysłany:
18 Wrz 2011, 20:06; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 24 Sty 2011, Posty: 230
ShutteR |
#505855 Wysłany:
18 Wrz 2011, 20:39; Temat postu: |
autopunto |
#506310 Wysłany:
20 Wrz 2011, 18:48; Temat postu: |
Miejscowość: siedlce Rejestracja: 03 Sty 2011, Posty: 129 Pomógł: 2
 Hej koledzy a czy ktos pomyslal,ze jest imo -to trzeba obejsc.  A raczej proste to nie bedzie.
marcin186 |
#506312 Wysłany:
20 Wrz 2011, 18:56; Temat postu: |
| Moderator |
WIZZ |
#506313 Wysłany:
To ma być tak jak w nowych "furkach" zrobione?
ShutteR |
#506365 Wysłany:
20 Wrz 2011, 21:03; Temat postu: |
wizazysta napisał(a): To ma być tak jak w nowych "furkach" zrobione?
Niekoniecznie. Ważne żeby działało.
Planowałem to zrobić w sposób na 1 włącznik ('zapłon') i 1 przycisk (uruchamianie rozrusznika).
Tylko jeszcze nie wiem pod jakie kable się podłączyć :p
WIZZ |
#506523 Wysłany:
21 Wrz 2011, 17:19; Temat postu: |
Przycisk dwu-pozycyjny najlepiej jak by wyglądał jak ten:
Na zdjęciu przedstawiony jest jedno-pozycyjny ale są i 2
Można to zrobić tak 1 pozycja przełącznika = się 1 pozycji przekręcenia kluczyka a 2 odpalenie. Do 1 wystarczy przekaźnik. Do 2 2 przekaźniki jeden zwiera by auto się uruchomiło a drugi po rozruchu odłączy rozrusznik. Wytłumaczone najprościej jak mogłem [ Dodano: 21 Wrz 2011 16:19 ]Rozłączenie może być np ładowanie alternatora bo poda napięcie.
ShutteR |
#506525 Wysłany:
21 Wrz 2011, 17:20; Temat postu: |
Z włącznikami dam sobie radę ale mam kłopot z kablami bo nie wiem które od czego są  Może w weekend zanurkuję pod kierownicę :p
WIZZ |
#506527 Wysłany:
21 Wrz 2011, 17:24; Temat postu: |
To ma być z użyciem kluczyka czy bez? Wchodzisz do samochodu naciskasz i kręci ?
ShutteR |
#506549 Wysłany:
21 Wrz 2011, 18:53; Temat postu: |
Najlepiej bez kluczyka jakby się dało.
Planowałem tak:
wchodzę do auta, włączam włącznik - zapalają się zegary, przytrzymuję przycisk - uruchamiam rozrusznik
xONx |
#506553 Wysłany:
21 Wrz 2011, 19:29; Temat postu: |
| Paparazzi |
ShutteR napisał(a): Najlepiej bez kluczyka jakby się dało.
a co z IMMO
ShutteR |
#506585 Wysłany:
21 Wrz 2011, 20:37; Temat postu: |
xONx napisał(a): a co z IMMO Question
fakt :p
czyli jednak kluczyk w stacyjce musi być
mariuz |
#508565 Wysłany:
01 Paź 2011, 09:46; Temat postu: |
Wersja: Van
I tak musiałbyś zdjąć stacyjkę żeby się pozbyć blokady kierownicy. Wtedy możesz zdjąć pierścień immo i przyłożyć do niego na stałe pastylkę z kluczyka.
Ale w razie kontroli chyba możesz się pożegnać z DR. Nie szukałem osobiście przepisu, ale słyszałem, że nie może być możliwości odpalenia bez kluczyka. Sprawdź, czy na pewno tak jest
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
[ 17 posty(ów) ] |
