Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 6 posty(ów) ] |
fati75 |
#318862 Wysłany:
20 Gru 2009, 19:49; Temat postu: ladowanie akumulatora |
mialem problemy z uruchomieniem silnika wiec postanowilem podladowac akum. po podloczeniu pod prostownik na skali wskazowka osiagnela 3/4, po ok.0,5h spadlaw okolice 0.. czy to oznacza sie akum jest w stanie agonalnym, czy to jest normalny objaw.. dodam ze ma 2lata akum centra, po roku uzytkowania w tamta zime musialem tez doladowywac!
marcin186 |
#318864 Wysłany:
20 Gru 2009, 19:53; Temat postu: |
| Moderator |
fati75 |
#319139 Wysłany:
21 Gru 2009, 15:39; Temat postu: |
marcin186 napisał(a): Ni wiem jaki masz prostownik, ale w moim pokazuje jakim prądem (A) ładuje w danym czasie. Czyli im bliżej zera tym słabszy prąd jest używany do ładowania akumulatora.
bardziej chodzi mi o to ze w tak krotkim czasie zszedl na 0.. tez chyba pokazuje na skali prad jaki laduje.. prostownik prosty w budowie typ 12, czyli chyba 12A,tyle ma na skali max
marcin186 |
#319182 Wysłany:
21 Gru 2009, 17:59; Temat postu: |
| Moderator |
krzysiek82 |
#319404 Wysłany:
21 Gru 2009, 23:45; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
a jaki masz aku dokładnie? Uzupełniałeś poziom elektrolitu?
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
Zbychu |
#319470 Wysłany:
22 Gru 2009, 10:52; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
fati75 napisał(a): mialem problemy z uruchomieniem silnika wiec postanowilem podladowac akum. po podloczeniu pod prostownik na skali wskazowka osiagnela 3/4, po ok.0,5h spadlaw okolice 0.. czy to oznacza sie akum jest w stanie agonalnym, czy to jest normalny objaw.. dodam ze ma 2lata akum centra, po roku uzytkowania w tamta zime musialem tez doladowywac
Jeśli ładujesz akumulator który przestał całą noc na sporym mrozie to siłą rzeczy ma on ograniczoną pojemność i szybko maleje wartość prądu jaki pobiera. Spróbuj zabrać akumulator w ciepłe miejsce i wtedy sprawdż po jakim czasie wskazówka na prostowniku spodnie w okolice 0. Jeśli nadal będzie się to działo w tak krótkim czasie to znaczy, że jest problem z akumulatorem i trzeba sprawdzić poziom elektrolitu ewentualnie uzupełnić wodą destylowaną i wtedy jeszcze raz powtórzyć proces ładowania.
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
[ 6 posty(ów) ] |
