Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #339950 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:02;
 Temat postu: Czujnik położenia wału `99 HGT
Jest problem już w sumie zdiagnozowany teraz tylko czy wymiana pomoże.
Jadę sobie z żonką a tu nagle silnik gaśnie zapala się najmniej przyjemna kontrolka (czerwony silniczek)
Oczywiście auta już się nie udało odpalić. Zaciągnąłem pod dom podłączyłem lapka aby usunąć błędy co się udało. Jeden z nich ten który unieruchomił auto to błąd czujnika położenia wału. Po usunięciu i próbie natychmiast znowu wyskakuje i auto nie odpala.
Czyli czujnik padł. Z tego co wyczytałem na forum to częste w HGT. Nie chce wymieniać na marne a to droga zabawa z tego co wyczytałem na stronie intercarsu. Czy jest opcja dokładniejszego sprawdzenia bez uruchomienia silnika?? No bo tego niestety nie mogę zrobić.
Czy ktoś z was już wymieniał ten czujnik?? I jego dokładniejsza lokalizacja (z tego co mi wiadomo to jakoś koło paska rozrządu powinien byc)
Z góry dzięki za pomoc.
_____________________
Żony---Punto HGT `99
JA
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie W140 RULEZZZ
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
 Post #339963 Wysłany: 28 Lut 2010, 20:18;
 Temat postu: Re: Czujnik położenia wału `99 HGT
Miejscowość: Bytom
czujnik znajduje się przy kole zębatym po lewej stronie silnika :E
A z tego co napisałeś to bez wymiany czujnika się nie obejdzie :(
 Post #340163 Wysłany: 01 Mar 2010, 12:18;
W fiace jak chciałem zamówić powiedzieli że są 3 czujniki w hgt :( przy kole zębatym; z boku silnika i przy kole zamachowym.
Teraz tylko który?? I jak go zdiagnozować??
JA
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
 Post #340183 Wysłany: 01 Mar 2010, 13:35;
Miejscowość: SZCZECIN
kiedyś wymieniałem w cieniasie przetarty był pancerz przewodu, spróbuj obejrzeć jak wyglądają, czasem wystarczy przeczyścić (aż trzy hhhmm ciekawe, myślałem że każdy ma jeden ale uczymy się ciągle)
[ Dodano: 01 Mar 2010 12:35 ]
http://www.auto-online.pl/elektron/siln ... z_polo.htm
 Post #340230 Wysłany: 25 Paź 2010, 07:30;
No właśnie tez myślałem że jest jeden. Przy kole zębatym wałka rozrządu. Te następne dwa to może czujniki prędkości wału czy coś w tym rodzaju.
Pamiętajmy że w tych serwisach siedzą też ludzie i nie każdy z nich to specjalista :)
Lepiej sprawdzić niż kupić niepotrzebny czujnik.
Zbadam dzisiaj rezystancję tego czujnika przy kole zębatym i zobaczymy czy coś pokazuje. Z serwisówki punto 1.2 wyczytałem że na 20 stopniach Celsjusza powinna wynosić w granicach 1134-1386 Ohma
Później napisze co i jak dla potomnych
[ Dodano: 25 Paź 2010 06:30 ]
Zawinił czujnik położenia wału przy kole zamachowym. 130zł netto
JA
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
