Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 24 posty(ów) ] |
kooba |
#298547 Wysłany:
14 Paź 2009, 18:27; Temat postu: swiecaca sie poduszka |
Miejscowość: wwa Rejestracja: 14 Maj 2009, Posty: 9
witam!
dobre pytanie mam mdo was,czy wie ktos moze co mozna zrobic ze swiecacymi sie poduskami na desce rozdzielczej...?
dzieki za pomoc i pozdro.
_________________ punto 2 1,2 16v, grafitowy ptfforek hehehe
greg505 |
#298550 Wysłany:
14 Paź 2009, 18:32; Temat postu: |
podjechac do aso na kasowanie bledu
buladag |
#298551 Wysłany:
usunąć błąd poduszki powietrznej z komputera, poprzez podpięcie samochodu do kompa w jakimś warsztacie + znalezienie co było przyczyną błędu.
kooba |
#298557 Wysłany:
14 Paź 2009, 18:40; Temat postu: |
dzieki dzieki dzieki!!!
a wiecie jak to sie cenowo przedstawia?
greg505 |
#298590 Wysłany:
14 Paź 2009, 19:31; Temat postu: |
od 50 w gore
od dawna ci sie swieci? znasz powod zaswiecenia?
Lupus |
#298662 Wysłany:
14 Paź 2009, 21:33; Temat postu: Re: swiecaca sie poduszka |
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 29 Maj 2007, Posty: 536
kooba napisał(a): witam! dobre pytanie mam mdo was,czy wie ktos moze co mozna zrobic ze swiecacymi sie poduskami na desce rozdzielczej...? dzieki za pomoc i pozdro.
W mk II jest to zazwyczaj objaw uszkodzonego zwijacza od posuszki...
_________________ Tu był podpis
lakikwap |
#298670 Wysłany:
14 Paź 2009, 21:41; Temat postu: |
IMO jest to zazwyczaj drobny bład w kompie po lekkim czasem nawet ruszeniu kabla np. pod siedzeniem od poduszki (ja tak miałem) lub nagły spadek napięcia np. od ładowarki. Jedz skasuj błąd i zobacz czy to pomoże
greg505 |
#298673 Wysłany:
14 Paź 2009, 21:47; Temat postu: Re: swiecaca sie poduszka |
Lupus napisał(a): kooba napisał(a): witam! dobre pytanie mam mdo was,czy wie ktos moze co mozna zrobic ze swiecacymi sie poduskami na desce rozdzielczej...? dzieki za pomoc i pozdro. W mk II jest to zazwyczaj objaw uszkodzonego zwijacza od posuszki...
lub grzebania przy zegarach przy podlaczonym aku ;P
Lupus |
#298815 Wysłany:
15 Paź 2009, 11:23; Temat postu: Re: swiecaca sie poduszka |
Wersja: Van
greg505 napisał(a): Lupus napisał(a): kooba napisał(a): witam! dobre pytanie mam mdo was,czy wie ktos moze co mozna zrobic ze swiecacymi sie poduskami na desce rozdzielczej...? dzieki za pomoc i pozdro. W mk II jest to zazwyczaj objaw uszkodzonego zwijacza od posuszki... lub grzebania przy zegarach przy podlaczonym aku ;P
Odpalałem już auto zupełnie bez zegarów i nic się nie stało więc to raczej nie to. Zegary też wymieniałem na podłączonym aku.
Manfred |
#302067 Wysłany:
26 Paź 2009, 09:44; Temat postu: |
A ja zauważyłem że kontrolka błyska mi czasem przy hamowaniu .
Mrygnięcie 1-2 sec i gaśnie nawet nie mogłem się dopatrzeć która to . Nie ma to chyba nic wspólnego z prędkości ani siłą nacisku na pedał .
Miał tak ktoś ?
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
gacol;] |
#302330 Wysłany:
27 Paź 2009, 00:06; Temat postu: |
Miejscowość: nowe chechło Rejestracja: 04 Mar 2007, Posty: 343
Manfred pewnie kontrolka przepalonych żarówek . W punto II to norma
_________________ Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
Manfred |
#302453 Wysłany:
27 Paź 2009, 18:38; Temat postu: |
Yyyy a to ja taką mam  ?
Niee no to jest ewidentnie kontrolka od poduszki powietrznej
A wszystkie światła itp mam sprawne
jaguar15 |
#302502 Wysłany:
27 Paź 2009, 21:02; Temat postu: |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 178
pytanie do was chłopaki.............
czy kontrolka od poduszki powinna sama zgasnąć po usunięciu usterki czy trzeba z podpinac sie pod kompa???
_________________ ex-Punto II 1,2 8v 60KM-skończyło się ex-Punto II 1,9 JTD 85KM Nobody Punto II 1,9 JTD Sporting remap 120KM BMW E38 728iA BMW E30 M52B28TU M-technic 2 Wartburg 353 Dużo gazu i sprzęgło odrazu!
lakikwap |
#302513 Wysłany:
27 Paź 2009, 21:22; Temat postu: |
niestety zawsze trza sie podpinać pod kompa
jaguar15 |
#302532 Wysłany:
27 Paź 2009, 21:48; Temat postu: |
to wytłumaczcie mi takie coś, miałem taki objaw ze raz zapalała mi sie kontrolka od air baga a raz gasła, sama, tak jakby bład sam sie wykasowywał,
teraz juz swieci na stałe,
przypuszczam ze chodzi o poduszke ktora sie znajduje w siedzeniu pasazera bo jak nikt nie sedział na nim to poduszka nie świoeciała a jak ktoś już tam usiadł i zaczął sie wiercic to poduszka sie zapalała i póziej znowu gasła, tak jakbygdzies kable nie łączyły, no a teraz juz swieci cały czas.
a tak na marginesie to np w golfie 4 jest tak ze czasami wystarczy po naprawieniu usterki odłaczyc akumulator i bład sie ksauje ale nie zawsze to pomaga, sam miałem taki przypadek, wiec stwierdzenie ze zawsze trzeba sie podpinac jakoś do mnie nie dociera bo mój przypadek wskazuje na to ze to nie jet jednak prawda, chyba ze jest jeszcze cos o czym nie wiem.
lukasz2484 |
#302840 Wysłany:
28 Paź 2009, 22:45; Temat postu: |
w moim puncie hgt tez wyskoczyla poduszka,pojechalem do aso wykasowali blad i powiedzieli ze jak jest spadek napiecia to komputer cos odlacza i ta rzecza jast poduszka,mialem juz tak kilka razy wlaczylem radio,ogrzewanie tylnej szyby do tego klima nawiew na przod i mi wyskoczyla kontrolka od poduszki,powiedzieli ze tez moze byc slaby akumulator albo klemy do wymiany i dlatego wystepuje spadek napiecia
Manfred |
#302938 Wysłany:
29 Paź 2009, 15:41; Temat postu: |
Hmm mój aku ma chyba ze 6 lat  A wiem że mniej więcej po tym okresie padają bez oznak zużycia  Miałem tak w Sienie ...
Wsiadam rano do auta a tuu srrrrrrrruuuuuuuuu cisza
Planuję wymienić na zimę bo różnie może być ...
Swoją drogą co polecacie ? Warta , Bosch , Centra ?
#302943 Wysłany:
29 Paź 2009, 15:59; Temat postu: |
Komputer coś odłącza? Pierwsze słyszę... no i jakoś kupy się nie trzyma, że komputer odłącza jeden z ważniejszych elementów w samochodzie i jeszcze informuje o błędzie, który sam nie znika
jaguar15 |
#302968 Wysłany:
29 Paź 2009, 18:05; Temat postu: |
"odłącza" to umowna nazwa, komputer poprostu szleje, u kolegi w stilo ja zostawił samochód na światłach i póżniej próbował uruchomic też automatycznie wyskoczyło mnóstwo błędów, tj poduszki, asr, abs itd
#302981 Wysłany:
29 Paź 2009, 18:38; Temat postu: |
Dziwne to... jak miałem stary akumulator i za każdym odpaleniem w zimie mi się komp resetował to nic nie wyskakiwało
Manfred |
#303045 Wysłany:
29 Paź 2009, 21:42; Temat postu: |
No a mnie sporadycznie na ułamek sekundy mrygnie czasem przy hamowaniu
silvestr |
#304041 Wysłany:
01 Lis 2009, 22:46; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 24 Lis 2008, Posty: 23
Manfred napisał(a): No a mnie sporadycznie na ułamek sekundy mrygnie czasem przy hamowaniu
Mam to samo i też się zastanawiam dlaczego tak się dzieje.
_________________ Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
buladag |
#304049 Wysłany:
01 Lis 2009, 22:55; Temat postu: |
u mnie ostatnio zaobserwowałem że mrugnie na ułamek sekundy przy odplaniu ale nie zawsze. mowie o kontrolce airbag.
kroma64 |
#305466 Wysłany:
05 Lis 2009, 20:16; Temat postu: |
Imię: Pit
Wersja: Fresh
Miejscowość: Czeladź Rejestracja: 07 Kwi 2008, Posty: 18
Taki problem wystąpił u mnie po założeniu żarówek LED (postojówki + 3ci STOP) i przypadkowym zwarciu. Na razie jeżdże z migającymi poduchami.
_________________ *nielegalny zabójca czasu*
[ 24 posty(ów) ] |
