 Post #311275 Wysłany: 24 Lis 2009, 23:20;
 Temat postu: Problem ze śrubą od alternatora ....
Mam problem z alternatorem. Śruba przy kole alternatora popuściła się i przez to miałem słabe ładowanie, a objawiało się to takim dziwnym piszczeniem. Myślałem że to łożyska ale okazało się że są ok. Teraz zastanawiam się jak zabezpieczyć tę śrubę , ponieważ nie mam tam żadnej podkładki sprężynującej tylko zwykła. Czy zakręcić na chama :D czy podłożyć podkładkę spręzyjącą ? Jak myślicie
Bardzo proszę o odpowiedź
Punciok
