 Post #318330 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:24;
 Temat postu: Coś wyje pod maską i kradnie mi prąd :)
Miejscowość: W.G.K.E.
Witam.
Mam taki problem, że coś mi pod maską wyje w okolicy reduktora, alternatora, syreny alarmu.
Reduktor to podobno nie może być bo po odłączeniu zapłonu odcina prąd, alternator raczej jest sprawny bo ładowanie jest więc zastanawiam się nad alarmem.. a może mogłoby to być jeszcze coś innego.. może silniczek krokowy?
Może ktoś miał kiedyś taki problem :)
Czy ktoś wie jak odłączyć w miarę na szybko alarm żeby sprawdzić czy to nie on? Może jakoś się da któryś bezpiecznik wypiąć itp.
Alarm jest połączony z centralnym.
Pozdrawiam.
 Post #318334 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:29;
znajdz centralke alarmu i odepnij jej 12V
syrena ma wlasne zasilanie czy z centralki?
 Post #318340 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:36;
ta centralka to może być to?
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4afd747e5d69a7022.jpg
nie wiem czy syrena ma własne zasilanie.. da się to sprawdzić?
 Post #318344 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:50;
przewaznie syreny z wlasnym zasilniamiem maja na odudowie miejsce na kluczyk
to co pokazales na zdjeciu nie jest od alarmu
poszukaj z drugiej strony (od strony kierowcy) na nadkolu
ten dzwiek to masz podczas jazdy, na postoju czy po zgaszeniu silnika?
more details ;)
 Post #318351 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:59;
To jest takie ciche buczenie po zgaszeniu silnika i powyłączaniu wszystkiego (wtedy kiedy powinna już być cisza). Czy wyje też podczas pracy silnika to nie wiem bo silnik jest głośniejszy.
Ja nie mam na obudowie syreny miejsca na kluczyk.. idę szukać tej centralki :)
Mi się cały czas wydaje, że to reduktor wyje.. ale elektrycy mówią, że to nie to czyli pewnie się myle :D
 Post #318355 Wysłany: 18 Gru 2009, 17:26;
z tego co pamietam na reduktorze jest chyba jakas wtyczka, odlacz ja to sie przekonasz :P
 Post #318379 Wysłany: 18 Gru 2009, 18:44;
Chyba nawet ze 3 różne wtyczki tam są.. wypinałem wszystkie i nic to nie zmieniało. Ale i tak ciągle mi się wydaje, że to stamtąd wyje choć trudno ocenić.
Nie mogę namierzyć tej centralki od alarmu.. tam na tym zdjęciu co przedtem dałem jest w lewym górnym rogu taka czarna puszka.. może to to? Ale i tak po odpięciu od niej kabla wycie nie ustępuje.
 Post #318394 Wysłany: 18 Gru 2009, 19:47;
jak cie to tak bardzo denerwuje i jak nie znajdziesz centralki, to odetnij kabel od syreny :E
jak sie okaze ze to nie ona to polaczysz ponownie :E
