Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 9 posty(ów) ] |
kaydan |
#317500 Wysłany:
15 Gru 2009, 18:39; Temat postu: komputer pokładowy |
Miejscowość: Mikołów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 2
jak długo mam auto nie potrafię rozkminić zasadę działania komputera wskazującego średnie zużycie paliwa. Wyrażone jest w km/l i oznacza szacunkowe Średnie zużycie paliwa od początku podróży. Po rozpoczęciu podróży (po wyzerowaniu) przez pierwsze 10 sekund na wyświetlaczu będzie wyświetlany symbol: – – – –. tak pisze instrukcja.. heh jak dla mnie trochę to śmieszne gdyż moja perełka w dni ciepłe pokazywała mi 7km/l a teraz przy mrozach 18km/l i szczerze a uczciwie naprawdę nie rozumiem tego ;| może to jest powiązane z druga sprawą opisaną poniżej.
Otóż zerując licznik wg instrukcji - czyli przy przejechanym aktualnie dystansie na postoju przed załączeniem silnika - zeruje mi tylko aktualne kilometry i średnią prędkość i nic poza tym! a przydałoby się żeby zużycie paliwa również wyzerował .. powiedzcie tak ma być czy zużycie paliwa rownież powinien wyzerować? ;| ewentualnie jak doprowadzić do tego aby i to wyzerował?
szerokich i pozdrawiam!
marioskarpa |
#317504 Wysłany:
15 Gru 2009, 18:53; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
odlacz aku to zzeruje wsio
Diabloo |
#317506 Wysłany:
15 Gru 2009, 18:56; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: KWA #### Rejestracja: 16 Kwi 2009, Posty: 340
greg505 |
#317507 Wysłany:
15 Gru 2009, 19:01; Temat postu: |
jak zeruje to mi wszystko sie kasuje, liczba 'malych' km, srednie spalanie, srednia predkosc (ktora ostatnio u mnie wynosi 11km/h  )
marioskarpa |
#317513 Wysłany:
15 Gru 2009, 19:22; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
mnie to po takim zabiegu drazni ustawianie radia
Diabloo |
#317525 Wysłany:
15 Gru 2009, 19:48; Temat postu: |
Imię: Dawid
kaydan |
#317552 Wysłany:
15 Gru 2009, 21:13; Temat postu: |
heheh ookay dzięki za odpowiedź
czyli tak to już ma ten model ... ;/ a ja myślałem że mam coś pokopcone
ogólnie nie zwracam na to uwagi, ale przydałoby się żeby liczył normalnie spalanie, tak jak to jest w innych markach - ropa/100km.. ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Poccnr |
#322567 Wysłany:
02 Sty 2010, 16:20; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 19 Gru 2009, Posty: 65
U mnie wszystko zeruje się samo co 9,5 kilometra. Mam jakiś błąd w komputerze czy coś takiego. Zawsze po wyzerowaniu pokazuje mi spalanie 18,0 km/l i po kilku sekundach pokazuje prawidłowy stan. Co do tego sposobu pokazywania spalania trzeba się przyzwyczaić. W GP już jest to rozwiązane inaczej. Na forum jest taki temat gdzie można ściągnąć tabelki z przeliczeniami spalania.
_________________ Poccnr
http://fiatpunto.com.pl/topic19727.html
domin45670 |
#322584 Wysłany:
02 Sty 2010, 17:10; Temat postu: |
kaydan napisał(a): Otóż zerując licznik wg instrukcji - czyli przy przejechanym aktualnie dystansie na postoju przed załączeniem silnika - zeruje mi tylko aktualne kilometry i średnią prędkość i nic poza tym! a przydałoby się żeby zużycie paliwa również wyzerował .. powiedzcie tak ma być czy zużycie paliwa rownież powinien wyzerować? ;| ewentualnie jak doprowadzić do tego aby i to wyzerował? Powinien zerować. U mnie jedyną wartością niewyzerowaną jest całkowity przebieg (no i rzecz jasna godzina, ale jej "trip" nie dotyczy). kaydan napisał(a): czyli tak to już ma ten model ... ;/ a ja myślałem że mam coś pokopcone Moim zdaniem jednak coś się uszkodziło, powinno resetować wszystkie wartości. greg505 napisał(a): jak zeruje to mi wszystko sie kasuje, liczba 'malych' km, srednie spalanie, srednia predkosc (ktora ostatnio u mnie wynosi 11km/h Laughing )
Otóż to. I tak ma być (nie chodzi o średnią prędkość  ).
Poccnr, podjedź do ASO, być może pojawił się jakiś błąd w oprogramowaniu.
[ 9 posty(ów) ] |
