Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:13
 Post #490761 Wysłany: 15 Lip 2011, 13:16;
 Temat postu: Zmiana (-) na (+)
Miejscowość: Częstochowa
Witam, niedawno zakupiłem centralkę do sterowania centralnym zamkiem z pilota. Wszystko podłączyłem i pięknie działa. Centralka ta ma także wyjście na domykanie szyb na którym pojawia się (-), a z kolei okna podnoszą się gdy w różowo-czarnym kablu w drzwiach pojawi się (+). I tu moje pytanie: da się to jakoś zsynchronizować?
 Post #490768 Wysłany: 15 Lip 2011, 13:49;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
ShutteR, musisz dokupić moduł domykania szyb. Jego podłączasz pod ten minus centrali a on dalej podaje + na szyby ;)
[ Dodano: 15 Lip 2011 13:33 ]
I popraw nazwę tematu bo to ma się nijak to problemu ;)
[ Dodano: 15 Lip 2011 13:49 ]
http://fiatpunto.com.pl/topic14925.html ... ht=modu%B3 Poczytaj ten temat ;)
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #490818 Wysłany: 15 Lip 2011, 17:35;
Jakby nie mogli dać na wyjściu + :/
Kupowałeś jakiś konkretny moduł domykania czy losowo wybrałeś? :D
 Post #490820 Wysłany: 15 Lip 2011, 17:38;
ShutteR, w pierwszym poście tamtego tematu jest fotka z moim modułem a dokładniej z kablologią i tam jest napisany model ;)
FFP Assistance
 Post #491785 Wysłany: 19 Lip 2011, 23:16;
Wersja: Van
Te moduły domykania to takie mądre bestie, które reagują na zwiększony opór podnoszonej szyby. Po prostu dość skomplikowane urządzenia i tyle ;) Jak tylko wyczują opór to przestają podawać "+"
 Post #491800 Wysłany: 19 Lip 2011, 23:53;
Paliwo: Inne
rozwiń bo chyba nie rozumiem ;>
 Post #491806 Wysłany: 20 Lip 2011, 00:10;
Wersja: Van
Taki moduł (po prawidłowej instalacji i wyregulowaniu) powoduje, że zamyka szyby po kolei (zmniejsza spadek napięcia w instalacji, część modułów zamyka szyby jednocześnie) aż poczuje, że szyba jest zamknięta. Jak poczuje? Ano tak, że mierzy sobie prąd płynący przez silnik. Jeślii prąd się zwiększa, to znaczy, ze szyba napotkała opór ( zamknęła się do końca lub np. trafiła na głowę dziecka). jeśli nie napotka oporu przekraczającego ustawiony próg przez ok.30 sekund, odpuszcza i przechodzi do zamykania następnej szyby.
A cała ceremonia po podaniu sygnału z innej centralki (zazwyczaj do wyboru sterowanie plusem lub minusem). Wystarczy sygnał chwilowy.
Centralne zamki podają zazwyczaj sygnał chwilowy dla "modułu komfortu".
 Post #491810 Wysłany: 20 Lip 2011, 00:18;
Paliwo: Inne
no właśnie, więc jednak dobrze zrozumiałem :P Podjąłbym się zaprojektowania samemu takiego modułu, ale nie wiem czy podołam :P
 Post #491811 Wysłany: 20 Lip 2011, 00:25;
Wersja: Van
W zasadzie to jak patrzyłem, to wyglądało to tak, ze wpinasz się w szereg z silnikiem, na płytce był opornik, przez ktory płynął prąd silnika, potencjometr i komparator.
Do tego dorzucasz mikroprocesor albo NE555 (sygnał z kompratora i z ne555 wyłącza przekaźnik, a sygnał z zewnątrz go włącza). Nie jest to kosmiczna technologia, ale jak ktoś tylko widzi zamianę "-" na "+" to ciężko nie napisać, ze to dość skomplikowane urządzenie ;)
Tylko czy warto się męczyć z robieniem czegoś takiego samemu jak gotowy moduł kosztuje 50zł? (pomijam własną satysfakcję).
Lepiej zrób moduł komfortu migaczy :mrgreen:
 Post #492229 Wysłany: 21 Lip 2011, 19:11;
Ale masz sadystyczne myśli :D Wczoraj zamówiłem moduł domykania szyb, zobaczymy jak sie bedzie sprawdzał :p
 Post #492269 Wysłany: 21 Lip 2011, 21:40;
Wersja: Van
Nie sadystyczne. Widziałeś co potrafi zrobić szyba elektrczna z puszką alu albo arbuzem?
http://www.youtube.com/watch?v=1EdPVumK8YU
http://www.nowpublic.com/strange/power- ... -young-boy
