Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
 Post #318862 Wysłany: 20 Gru 2009, 19:49;
 Temat postu: ladowanie akumulatora
mialem problemy z uruchomieniem silnika wiec postanowilem podladowac akum. po podloczeniu pod prostownik na skali wskazowka osiagnela 3/4, po ok.0,5h spadlaw okolice 0.. czy to oznacza sie akum jest w stanie agonalnym, czy to jest normalny objaw.. dodam ze ma 2lata akum centra, po roku uzytkowania w tamta zime musialem tez doladowywac!
 Post #318864 Wysłany: 20 Gru 2009, 19:53;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Ni wiem jaki masz prostownik, ale w moim pokazuje jakim prądem (A) ładuje w danym czasie. Czyli im bliżej zera tym słabszy prąd jest używany do ładowania akumulatora.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #319139 Wysłany: 21 Gru 2009, 15:39;
bardziej chodzi mi o to ze w tak krotkim czasie zszedl na 0.. tez chyba pokazuje na skali prad jaki laduje.. prostownik prosty w budowie typ 12, czyli chyba 12A,tyle ma na skali max
 Post #319182 Wysłany: 21 Gru 2009, 17:59;
fati75 Zobaczysz jak długo pociągnie po tym ładowaniu. Jeśli krótko to akumulator siada albo autko prąd Ci zżera :E
FFP Assistance
 Post #319404 Wysłany: 21 Gru 2009, 23:45;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
a jaki masz aku dokładnie? Uzupełniałeś poziom elektrolitu?
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #319470 Wysłany: 22 Gru 2009, 10:52;
Miejscowość: Niemce LUB
Jeśli ładujesz akumulator który przestał całą noc na sporym mrozie to siłą rzeczy ma on ograniczoną pojemność i szybko maleje wartość prądu jaki pobiera. Spróbuj zabrać akumulator w ciepłe miejsce i wtedy sprawdż po jakim czasie wskazówka na prostowniku spodnie w okolice 0. Jeśli nadal będzie się to działo w tak krótkim czasie to znaczy, że jest problem z akumulatorem i trzeba sprawdzić poziom elektrolitu ewentualnie uzupełnić wodą destylowaną i wtedy jeszcze raz powtórzyć proces ładowania.
Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
