Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #304858 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:02;
 Temat postu: Soczewka reflektora
Witam proszę o pomoc mianowicie światła w moim punciaku są kiepskie patrzyłem na soczewkę świateł mijania i jest ona matowa.
I tu proszę o rade czy taka ma być soczewka czy półprzeźroczysta ( nie mam pojęcia o tym)
czy można samą soczewkę wymienić przeczyścić bardzo proszę o porady bo tragedia z tymi światłami
 Post #304867 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:21;
Soczewka nie jest matowa, jest na glanc ;)
Pytanie tylko czy zabrudziła Ci się od strony żarówki, czy od strony klosza. Jak od strony klosza, no to jest problem. Oficjalnie klosz nie jest demontowalny. Można go jednak zdjąć domowymi sposobami, ale to już jest zabawa na całego, przy czym na szczelność po montażu nie można liczyć. Było o tym już na forum, poszukaj (dodam tylko, że pojawia się sprawa wygrzewania całego reflektora w piekarniku aby klej popuścił).
 Post #304876 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:47;
To nie da się wymienić samego oczka
na allegro sa do dokupienia
http://www.allegro.pl/item804433528_soc ... valeo.html
Punto 2000r 1,2 SX 8V
 Post #304923 Wysłany: 04 Lis 2009, 13:20;
z tego co pamiętam to soczewka przykręcona jest na kilku śrubkach do reflektora więc odkręcić się da ale nie wiem jak z wyciągnięciem bo mało tam miejsca. Ale obstawiam, że da radę :)
 Post #305227 Wysłany: 04 Lis 2009, 23:14;
Moim zdaniem się nie da, bo tak to by ludzie kupowali same soczewki (np. przeciwmgielne), a nie całe reflektory ;)
 Post #305358 Wysłany: 05 Lis 2009, 12:33;
domin45670 niby masz rację ale jednak ktoś wymontował te soczewki więc pewnie się da. Może być też opcja, że soczewki są z porozbijanych reflektorów. Ale tego nie wiemy na pewno. Jak rozbierałem reflektor u siebie to widziałem, że soczewka jest na śrubkach i wyglądało na to, że da się ją wykręcić. Pytanie za 100 punktów brzmi: czy da się ją wyjąć tyłem?
 Post #305375 Wysłany: 05 Lis 2009, 14:04;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
idzie wymontować soczewke i wymienić bez problemu, a ludzie nie kupują samych halogenów ponieważ reflektor z halo ma inną obudowę z dziura pod halogen a nie zaslepkę którą trzeba by wycinać i robić drut a z mijania soczewki idzie wymienic pozdr
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #305387 Wysłany: 05 Lis 2009, 15:23;
how?
jak da sie to latwo zrobic to wreszczie bym wyczyscil szybke reflektora od srodka
 Post #305403 Wysłany: 05 Lis 2009, 16:56;
dzięki za odpowiedzi jak znajdę chwilkę to sie pobawię i o wynikach poinformuje
 Post #305428 Wysłany: 05 Lis 2009, 18:10;
ja tego nie robiłem ale wiem że sie da i nawet soczewki są do kupienia z Valeo do punto :D
 Post #321033 Wysłany: 28 Gru 2009, 11:25;
I jak wyniki prac? Udało się? Podziel się doświadczeniem.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
