Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:47
[ 7 posty(ów) ] |
muziol |
#321541 Wysłany:
29 Gru 2009, 13:25; Temat postu: Alternator - głośne buczenie |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 7
Witam.
Wymieniłem alternator i jest teraz głośny metaliczny dzwięk podczas jazdy samochodem. Zaznaczam,że wymieniono tylko tę część z uzwojeniem,gdyż
było przebicie i napięcie przy wł.światłach,dmuchawie i radiu było 13,2volta i następowało rozładowanie akumulatora. Proszę o poradę.
dawid781 |
#322879 Wysłany:
03 Sty 2010, 11:24; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
muziol |
#323243 Wysłany:
04 Sty 2010, 12:17; Temat postu: Jast już dobrze. |
Witam!!!!!
Łożysko zostało wymienine i kółko na którym chodzi pasek i to kółko to
całe zamieszanie i buczenie.Po wymianie ładowanie jest dobre 13,8volta
przy włączonych światłach,dmuchawie i radiu.Przed naprawa alter.było 13,2volta.Pozdrawiam:)
CoupeLE |
#323275 Wysłany:
04 Sty 2010, 14:51; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 14 Kwi 2009, Posty: 66
Witam ja się podłącze do tematu żeby nie zaśmiecać. Wie ktoś czy można włożyć do P II 1,2 16v większy altek niż jest oryginalnie? Np taki od Fiata Coupe 2,0 20v który daje 100A.?
_________________ Kropek 1,2 16V 80km SX 3D
marcin r. |
#335136 Wysłany:
13 Lut 2010, 08:48; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 78
Witam Kolegów,
Podczas dzisiejszej jazdy z włączonym wentylatorem, w kabinie czuć było dosyć ostry zapach jaki czasami czuć z rozgrzanych silników elektrycznych. Słychać było także piszczenie z alternatora. Początkowo sądziłem, że po prostu zamókł - ten piszczący dźwięk słychać było już kilka razy wcześniej i po rozgrzaniu się silnika/alternatora ustępował. Jednak teraz poszedłem sprawdzić i po kilkugodzinnym postoju zarówno zapach jaki i dźwięk ciągle są. W czy może być problem? Czyżby alternator padał?
[ Dodano: 13 Lut 2010 08:48 ] Dodam tylko, że zapach wewnątrz kabiny wyczuwalny jest podczas pracy wentylatora.
muziol |
#335541 Wysłany:
14 Lut 2010, 17:50; Temat postu: Sprawdzić.............. |
Witaj!!!!!
Proponuję sprawdzić alternator u elektryka jakie jest ładowanie i dlaczego piszczy oraz wntylator.Pozdrawiam
Bytuś |
#335544 Wysłany:
14 Lut 2010, 18:22; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 15 Lut 2008, Posty: 1029 Pomógł: 11
marcin r.
Jak piszczy to za słabo napięty pasek i dlatego też czuć zapach
[ 7 posty(ów) ] |
