Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
[ 10 posty(ów) ] |
rafales83 |
#333109 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:39; Temat postu: Problem z centralnym zamkiem |
Miejscowość: łodzkie Rejestracja: 29 Mar 2009, Posty: 28
Jak w temacie mam problem z centralnym zamkiem punto 1.2 8V SX, otóż zamykając pilotem czy kluczykiem auto zaraz się otwiera. Co może być przyczyną ?
iNTER |
#333111 Wysłany:
06 Lut 2010, 18:49; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
rafales83 centralny seryjny czy dokładany? Być może nie domyka do końca bo go cos blokuje i wtedy się otwiera automatycznie.
rafales83 |
#333290 Wysłany:
07 Lut 2010, 12:18; Temat postu: |
fajgi |
#333291 Wysłany:
07 Lut 2010, 12:21; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
rafales83 |
#333316 Wysłany:
07 Lut 2010, 13:31; Temat postu: |
Kolego Fajgi podpowiedz jak zdemontować ten boczek, odkręciłem wszystkie śrubki wyciągnąłem boczek z zaczepów nie zdemontowałem tylko tego plastiku przy lusterku, boczek nadal mocno sztywno trzyma sie w okolicach tego grzybka czy tam wyciąga sie jakoś ta listwę obok szyby? boczek trzyma się dość sztywno po całej długości u góry. Zamykając drzwi od środka grzybkiem można zamknąć centralnie wszystkie drzwi tylko grzybkiem od pasażera.
fajgi |
#333318 Wysłany:
07 Lut 2010, 13:38; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
rafales83 |
#333324 Wysłany:
07 Lut 2010, 14:05; Temat postu: |
boczek zdemontowany jednak nie widzę tam tego poluzowania wszystko się trzyma i jest połączone trochę tam poszarpałem tym pręcikiem i zamknąłem drzwi od strony pasażera z kluczyka i teraz już działa też z pilota, przypadek jednak wolałbym wiedzieć na który element zwrócić tam uwagę i ewentualnie go poprawić żebym nie musiał jutro znowu ściągać tapicerki.
fajgi |
#333331 Wysłany:
07 Lut 2010, 14:30; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
rafales83 |
#333359 Wysłany:
07 Lut 2010, 15:44; Temat postu: |
Kolego Fajgi popryskałem z grubsza wszystkie ruchome elementy silikonem w sprayu i przejrzałem te połączenia, jednak dokładne oględziny są nie możliwe ponieważ wszystko jest zasłonięte konstrukcją drzwi. Na razie działa i myślę, że tak już zostanie. Pisałem jeszcze jeden post z dziwnym odgłosem tarcia w przednim kole nie wiem czy widziałeś albo może masz podobny problem u siebie? Bo ja jeszcze sobie z tym świstem tarciem nie poradziłem. Dzięki za pomoc
fajgi |
#333577 Wysłany:
07 Lut 2010, 23:50; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
[ 10 posty(ów) ] |
