Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #321541 Wysłany: 29 Gru 2009, 13:25;
 Temat postu: Alternator - głośne buczenie
Witam.
Wymieniłem alternator i jest teraz głośny metaliczny dzwięk podczas jazdy samochodem. Zaznaczam,że wymieniono tylko tę część z uzwojeniem,gdyż
było przebicie i napięcie przy wł.światłach,dmuchawie i radiu było 13,2volta i następowało rozładowanie akumulatora. Proszę o poradę.
 Post #322879 Wysłany: 03 Sty 2010, 11:24;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Może coć jest źle złożone, lub może to łożyska :)
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #323243 Wysłany: 04 Sty 2010, 12:17;
 Temat postu: Jast już dobrze.
Witam!!!!!
Łożysko zostało wymienine i kółko na którym chodzi pasek i to kółko to
całe zamieszanie i buczenie.Po wymianie ładowanie jest dobre 13,8volta
przy włączonych światłach,dmuchawie i radiu.Przed naprawa alter.było 13,2volta.Pozdrawiam:)
 Post #323275 Wysłany: 04 Sty 2010, 14:51;
Witam ja się podłącze do tematu żeby nie zaśmiecać. Wie ktoś czy można włożyć do P II 1,2 16v większy altek niż jest oryginalnie? Np taki od Fiata Coupe 2,0 20v który daje 100A.?
Kropek 1,2 16V 80km SX 3D
 Post #335136 Wysłany: 13 Lut 2010, 08:48;
Witam Kolegów,
Podczas dzisiejszej jazdy z włączonym wentylatorem, w kabinie czuć było dosyć ostry zapach jaki czasami czuć z rozgrzanych silników elektrycznych. Słychać było także piszczenie z alternatora. Początkowo sądziłem, że po prostu zamókł - ten piszczący dźwięk słychać było już kilka razy wcześniej i po rozgrzaniu się silnika/alternatora ustępował. Jednak teraz poszedłem sprawdzić i po kilkugodzinnym postoju zarówno zapach jaki i dźwięk ciągle są. W czy może być problem? Czyżby alternator padał?
[ Dodano: 13 Lut 2010 08:48 ]
Dodam tylko, że zapach wewnątrz kabiny wyczuwalny jest podczas pracy wentylatora.
 Post #335541 Wysłany: 14 Lut 2010, 17:50;
 Temat postu: Sprawdzić..............
Witaj!!!!!
Proponuję sprawdzić alternator u elektryka jakie jest ładowanie i dlaczego piszczy oraz wntylator.Pozdrawiam
 Post #335544 Wysłany: 14 Lut 2010, 18:22;
Miejscowość: Bytom
marcin r.
Jak piszczy to za słabo napięty pasek i dlatego też czuć zapach :E
