Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #335327 Wysłany: 13 Lut 2010, 18:53;
 Temat postu: Jak zgasić kontrolke AirBag-u?
Miejscowość: łodzkie
Ostatniego poranka zapaliła mi się i nie chce zgasnąć kontrolka poduszki powietrznej w punto 1.2 8V SX nic nie grzebałem przy poduszce, wróciłem z trasy zgasiłem samochód dolałem płynu do spryskiwaczy podpierając się na obudowie bezpieczników w komorze silnika jednak że nie zalałem tej skrzynki . Bezpiecznik poduszki jest dobry wyciągnięcie go nie powoduje żadnej reakcji na kontrolce poduszki tzn. świeci cały czas. Gdzie są jakieś kostki od poduszki, które mogły się rozłączyć? Czy jest jakiś domowy sposób na skasowanie tej kontrolki.
 Post #335331 Wysłany: 13 Lut 2010, 19:09;
aso albo inny mechanik z interfejsem diagnostycznym
mozesz tez zrobic to samemu majac interfejs,
poszukaj na forum
 Post #335332 Wysłany: 13 Lut 2010, 19:10;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
rafales83 to sygnalizuje błąd poduszki, pozostaje Ci ASO lub http://fiatpunto.com.pl/topic20463.html radze pokombinować z tym kabelkiem bo w ASO zedrą pieniądze za wykasowanie błędu.
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #335407 Wysłany: 14 Lut 2010, 00:12;
 Temat postu: Re: Jak zgaśić kontrolke AirBag-u?
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Jeśli chciało by ci się do Pabianic zawitać to moge Ci sprawdzić w czym problem.
Tu był podpis
 Post #336184 Wysłany: 17 Lut 2010, 12:31;
Byłem u elektromechanika, niestety nie skasował błędu wydruk z komputera wygląda następująco w czym może tkwić problem?
 Post #336188 Wysłany: 17 Lut 2010, 13:01;
wyglada na to ze niemogl wogole sie polaczyc z centralka airbag'u
mam nadzieje ze zrobil to za free :>
 Post #336201 Wysłany: 17 Lut 2010, 14:12;
Myślisz, że nie mógł się połączyć z centralką bo miał za słaby sprzęt lub oprogramowanie? Czy też może centralka jest uszkodzona? Prawdziwego przebiegu też mi nie potrafił sprawdzić mówił, że powinno ,,tu,, być a nie było.
Skasował 20 pln
 Post #336226 Wysłany: 17 Lut 2010, 16:26;
rafales83 ja kiedyś odłaczyłem licznik bez ściągnięcia klem z aku. przez co później właśnie wyskoczył mi bład poduszki i kontrolka świeciła sie cały czas. ale w ASO pod kompem wyczyścili błąd i jest ok ;)
tak lekko odbiegając od tematu to zapraszam na spoty ;)
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #336318 Wysłany: 17 Lut 2010, 21:50;
Ten elektromechanik ma taki sam sprzęt jak w ASO Magneti Marelli Diagnostic Tools,
a wydruk wyglądał tak
czyli chyba połączył się z centralką poduszki, jednak że nie mógł skasować błędu powiedział, że jeśli to byłaby wina kabla czy wtyczki to byłby komunikat o treści ,,błąd występuje'' lub ,,błąd istnieje'' miał ktoś taki przypadek ? jedna osoba przypuszcza, że to może być uszkodzona centralka poduszki.
