Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #342029 Wysłany: 06 Mar 2010, 23:46;
 Temat postu: oświetlenie rejestracji
Miejscowość: Jasło
Witam, mam problemik z wymianą żarówki nad rejestracją gdyż nie wiem jak się mam do niej dostać bo czarny plastik nie chce wyjść.
Czy trzeba zdjąć rejestrację, czy może to ja źle coś podwadzam ?
 Post #342031 Wysłany: 06 Mar 2010, 23:47;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Ramka tablicy skutecznie blokuje.
WLBN
 Post #342033 Wysłany: 06 Mar 2010, 23:53;
Miejscowość: Jasło
czyli trzeba zdejmować :?
a tak to potem normalnie podwadzamy z prawej tam gdzie jest otworek i dostajemy sie łatwo ?
 Post #342069 Wysłany: 07 Mar 2010, 08:33;
Otóż to.
WLBN
 Post #342080 Wysłany: 07 Mar 2010, 10:14;
oska89 nie trzeba zdejmować rejestracji. Wystarczy wcisnąć zatrzask i powoli podważać i wyjdzie samo.
MOJA KROPA :)
 Post #342139 Wysłany: 07 Mar 2010, 12:17;
Imię: Norbert
Jeśli ramkę tablicy rejestracyjnej masz przykręconą na maxa w górę w tej wnęce to musisz ją odkręcić. Potem stojąc (a raczej kucając) przodem do Kropa ściskasz na prawym boku lampki taki zatrzask (u mnie palcem jest ciężko, więc pomagam sobie śrubokrętem) i wysuwasz lampkę w dół. Gniazdo żarówki przekręcasz o 90' i wysuwasz z obudowy. Żarówka siedzi tam (jeśli mnie pamięć nie myli) po protu na wcisk.
Na tej aukcji masz zdjęcie tej lampki (leży tak jakbyś patrzył na nią od tyłu samochodu).
 Post #342274 Wysłany: 07 Mar 2010, 18:02;
W 5D przetłoczenie pod tablicę jest mniejsze niż w 3D, więc na 100% ramka tablicy zablokowała lampkę.
WLBN
 Post #342400 Wysłany: 07 Mar 2010, 22:32;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Ja jak wymieniałem to odkręcałem tylko 1ną śrubę, tą od strony gdzie jest zatrzask, czyli prawą.
 Post #342430 Wysłany: 07 Mar 2010, 23:21;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
oska89 wystarczy że odkręcisz śrubę trzymająca tablicę z ramką która jest po lewej stronie jak się na tylne blachy patrzy, i wtedy trzeba się troszkę pomęczyć żeby wyciągnąć oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Mi to zajęło jakieś 5 - 10 minut wliczając odkręcenie tego co napisałem, wyciągnięcie oświetlenia, wymianę żarówki, test, i skręcenie wszystkiego w całość :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
