 Post #17547 Wysłany: 06 Kwi 2007, 13:59;
 Temat postu: Usterka elektrycznie opuszczanych szyb
Nawaliło mi ostatnio elektryczne podnoszenie szyby w Punciaku II. Szyba schodzi jedynie jakieś 10cm po czym słychać niemiłe dla ucha skrobanie. To samo jest przy podnoszeniu. Szyba niby już zamknięta a z mechanizmu wydobywa się tak głośne skrobanie, że kilka razy gdy zapomniałem o usterce, serce podskoczyło mi do gardła ze stachu :). Rozkręciłem drzwi i na pierwszy rzut oka wydaje mmi się, że z linką i całym mechanizmem itp. jest wszystko ok - moja diagnoza to uszkodzony silniczek (zaznaczam jednak, że w naprawach jestem laikiem). W sklepie z częściami fiata usłyszałem zawrotną kwotę za nowy silniczek - 750 zł (tyle za to napewno nie dam - wolę jeździć z zamkniętą szybą :)
Czy wg was opisane przeze mnie efekty to awaria silniczka?
Czy możecie polecić jakąś stronkę w necie gdzie mógłbym taki silniczek kupić używany.
Ile wg. was powinno to kosztować?
 Post #17568 Wysłany: 06 Kwi 2007, 16:21;
Miejscowość: Gród Kraka
Faktycznie zawrotna. Na Aledrogo widziałem raz "używany w db stanie" za 62
Ale skoro w ogóle szyba chodzi to raczej nie silniczek...
Punto 1.2 8V ELX '2000
 Post #17720 Wysłany: 07 Kwi 2007, 19:58;
Dziś właśnie usłyszałem podobną opinię, że skoro generalnie silniczek daje oznaki życia, to raczej nie on jest przyczyną usterki. Coś mi się zdaje, że muszę się dokładniej przyjrzeć tym wszystkim mechanizmom - przyznam, że jestem chory na samą myśl :)
 Post #83888 Wysłany: 21 Sty 2008, 14:49;
 Temat postu: ten sam problem z elektryką szyby
Mam ten sam problem z identycznymi objawami.
Może ktoś juz zna diagnozę i sposób na tę dolegliwośc.
 Post #84042 Wysłany: 21 Sty 2008, 21:58;
Rozebrałem cały mechanizm i okazało się, że zjechane były dwa ząbki w takim plastikowym kółku, które przekłada obroty z silniczka na linkę, która podnosi szybę. Oczywiście zapomnij, że w serwisie dostaniesz samą zębatkę (wartą pewnie ze 20zł). Oni handlują całym podzespołem razem z silniczkiem - ok 700 zł.
Możesz spróbować w jakimś warsztacie specjalizującym się w fiatach.
Ja udałem się na giełdę samochodową w Poznaniu i kupiłem cały podzespół (silniczek+zębarka+linka+szyna prowadząca) za 90 zł. Trochę się namęczyłem przy wymianie, ale zrobiłem i działało.
 Post #96612 Wysłany: 25 Lut 2008, 13:01;
 Temat postu: AWARIA OPUSZCZANIA SZYBY ELEKLTR OD STRONY KIEROWCY
Miejscowość: Warszawa/Piaseczno
Mam problem i zastanawiam się co może byc jego przyczyną :? Prosba o jakieś pomysły :) Sprawa wygląda tak:
Dzisiaj rano podczas jazdy chciałem opuścić szybę i niestety po przyciśnieciu odpowieniego przycisku szyba ani drgnie w dół. Zastanawiam sie co może byc tego przyczyną :?: Bo szyba od strony pasażera działa. Jest oddzielny bezpiecznik dla obu szyb :?:
PuntoGO!
 Post #96742 Wysłany: 25 Lut 2008, 20:30;
Oddzielny bezpiecznik to raczej nie, ale oddzielny silniczek. Przysłuchaj sie czy silniczek pracuje jesli nic nie slychac to silniczek moze padł, a jesli słychac to pewnie cos nie tak z mecahnizmem.
Ja osobiscie mam podobny problem jak w temacie (jakies 10centymetrów i okropny dogłos), ale narazie i tak nie ma takich temp, zeby jezdzic z odsunietymi szybami. Bynajmniej w lecie sie tym zajme...
 Post #134547 Wysłany: 12 Cze 2008, 15:24;
Miejscowość: Gniezno
zdejmij panel sterowania szybami wyjmij z tyłu biała kostkę przeszysć przedmuchaj i mocno wciśnij z powrotem.
jedynka dwójka trójka czwórka i piątka i wiatr we włosach...
 Post #181481 Wysłany: 20 Paź 2008, 00:30;
trzeba zacząć rozgrzebywanie od panelu między fotelami i iść ku górze, czy jest jakaś inna droga?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #343592 Wysłany: 10 Mar 2010, 22:52;
Mam pytanie, orientuje sie ktoś czy mechanizm opuszczania szyb elektryczny rózni się w punto 2 w wersji 3 drzwiowej od 5drzwiowej? bo z tego co patrze po allegro wydaje sie ze są identyc
 Post #343609 Wysłany: 10 Mar 2010, 23:23;
Miejscowość: Małdyty
są takie same.
