Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #344609 Wysłany: 14 Mar 2010, 10:48;
 Temat postu: Pijany licznik
Mam problem gdy osiagam predkosc ok 160 km/h licznik w moim mk2 zaczyna sie chwiac raz ma 170 raz 150 i tak im wieksza predkosc tez sie chwieje
Clio Sport
 Post #344709 Wysłany: 14 Mar 2010, 15:43;
Miejscowość: ełk
trzeba jeździć wolniej bo wskazówka jak palcem kiwa ze za duzo na liczniku
 Post #345173 Wysłany: 15 Mar 2010, 19:33;
a tak powaznie ???
Clio Sport
 Post #345175 Wysłany: 15 Mar 2010, 19:40;
skoro dzieje sie to tylko powyzej 160 to masz dwie opcje:
-wymienic licznik
-przyzwyczaic sie
mozesz jeszcze odpiac licznik i sprawdzic czy kostka sie nie poluzowala
 Post #345182 Wysłany: 15 Mar 2010, 19:51;
Możliwe, że czujnik prędkości (znajduje się chyba w skrzyni biegów) wysiada. Kolejna możliwa przyczyna (jak wyżej napisał greg505) to zegary - spróbuj je na chwilę przełożyć (po uprzednim odpięciu klem z akumulatora) z innego Punto i śmignij gdzieś te 160 km/h :mysli:
 Post #345304 Wysłany: 15 Mar 2010, 23:14;
dałem czasem taki przyklad czzasem dzieje sie to przy 170 lub 180
Clio Sport
