Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
 Post #344784 Wysłany: 14 Mar 2010, 19:18;
 Temat postu: Gasnące tylne światła przy cofaniu
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witam.
Mam problem w autku z tylnymi światłami. Chodzi o to, że przy cofaniu gasną mi wszystkie światła z tyłu (tzn. światło cofania, stopu i świateł mijania). Jak autko jest zimne np. wyjeżdżam z garażu, to wtedy tego problemu nie ma. Zauważyłem, że problem nasila się przy rozgrzanym samochodzie. Mniej więcej wygląda to tak, że wrzucam wsteczny bieg, wszystko jest w porządku, ruszam do tyłu nadal świecą, ale jeśli już np. zdejmuję nogę z gazu bo chce zahamować, to wtedy mi gasną, na chwilę się zapalają i znowu gasną, po prostu tak jakby coś nie łączyło.
Styki w tylnych lampach już przeczyściłem i popsikałem WD-40.
Ma może ktoś pomysł co może być tego powodem?
Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
 Post #344855 Wysłany: 14 Mar 2010, 22:19;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
być może jest to spowodowane słabą masą z tyłu auta
 Post #344895 Wysłany: 14 Mar 2010, 23:04;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
przeczyść styki z tylnych lampach....po prostu robi się mała zwara i wtedy lampy szaleją...sam miałem tak, że przy włączeniu kierunku migały mi światła pozycyjne :) czyszczenie pomoże :)
 Post #344896 Wysłany: 14 Mar 2010, 23:07;
Miejscowość: Osiek/Oświęcim
Ostatnio brat miał podobne problemy w Clio. Okazało się, że styki w lampach były zaśniedziałe i to dość konkretnie.
PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
 Post #344975 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:45;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
jak widzicie juz przeczyscil styki...ja bym byl za ta slaba masa raczej skoro czyszczenie nic nie dalo...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #350796 Wysłany: 31 Mar 2010, 21:42;
Mam podobny problem z tylnymi lampami, nie przy włączonym prawym kierunkowskazie mruga prawie wszystko na zmianę. Obstaewiam, że to masa ale nie dokońc jestem pewien gdzie jest połączenie masy z karoserią i silnikiem. Czy macie może zdjęcia z lokalizajcą połączeń?
 Post #350969 Wysłany: 01 Kwi 2010, 11:04;
Kamil86
Masa w tylnej lampie to czarny przewód, który zlokalizujesz na kostce po odkręceniu klosza.
Przeważnie blaszka od tego styku jest przypalona/przyczerniona. Po oczyszczeniu tego problem znika.
Jeśli kolejne czyszczenia stają się coraz częstsze lepiej jest wymienić całą kostkę i solidnie uszczelnić lampę.
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #351468 Wysłany: 02 Kwi 2010, 20:13;
Pawian
Dzięki! Był problem z masą, zlącze w kostce się poluzowało. Teraz jest OK na jakiś czas.
