Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #350625 Wysłany: 31 Mar 2010, 17:16;
 Temat postu: mała modyfikacja pilota do centralnego [czy mozliwe?]
Miejscowość: Mielec
od paru miesięcy jestem szczęśliwym użytkownikiem pilota do sterowania centralnym zamkiem. na początku to wystarczało żeby mnie zadowolić :E jednak teraz chcialbym zamontować jeszcze coś.
moj pilot wygląda tak :
jak widzicie, ostatnie dwie funkcje są w ogóle bezużyteczne. włączanie i wyłączanie pseudo-awaryjnych (migają może 3 minuty). chciałbym spytać kogoś kto się orientuje w temacie, czy dało by się funkcję jednego z tych przycisków przerobić na otwieranie klapy bagażnika? czy jest taka fizyczna możliwość? dokupienie siłownika i dodanie tego tam?
Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
Ostatnio edytowany przez Brajt, 31 Mar 2010, 19:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #350629 Wysłany: 31 Mar 2010, 17:20;
Brajt winno sie dac ale zalezy to nie od tago jaki masz pilot tylko sterownik, ja u siebie mam 3 kanal czyli wyjscie na dodtkowe urzadzenie i mam podpietak klape w PI
pokaz schemat jesli masz ze sterownika to powiemy Ci wiecej :)
ale jak kierunki migagaj to tylko szukasz kabelków co do nich ida.. odcinasz i wpinasz do przekaźnika który dalej poda napiecie na dodtkowe urzadzenie :)
 Post #350634 Wysłany: 31 Mar 2010, 17:28;
Miejscowość: Mielec
sterownik to CarProtect BX40, rozglądam się za schematem
w jaki sposób masz podpiętą tą klapę? dodatkowy siłownik ciągnie linkę otwierania tylnej klapy ta która się kończy koło fotela kierowcy wajchą?
http://www.bowi.com.pl/_0m/sterowanie-z ... 7260t.html
domykanie szyb
ide sprawdzić do samochodu, moze po przytrzymaniu kluczyka w drzwiach w wychylonej w prawo pozycji szyby sie domkną
 Post #350640 Wysłany: 31 Mar 2010, 17:40;
siłownik mam w klapie bagaznika umieszczony, tak ze moge otworzyc i z pilota i z wewntrz niezaleznie...
Brajt napisał(a):
domykanie szyb
nei wazne na co wazne by byl dodtkowy kanał sterowany osobnym przyciskiem
jesli nei masz podpietego to sie nie domkna bo musisz miec moduł domykajacy szyby ;)
w klapie masz tez ciegno i zawleczke i to do tego mam zamocowane...
 Post #350650 Wysłany: 01 Kwi 2010, 15:21;
Miejscowość: Mielec
co do klapy bagażnika to jak odkręcić plastik? pytam bo to sie tez wiąże a ostatnio chciałem zobaczyc jak to tam wyglada ale znalazłem tylko 2 śrubki których odkręcenie nic nie dalo :P
schemat jest tutaj
http://www.bowi.com.pl/instrukcje/BX40.pdf
co do domykania szyb to przeczytałem w instrukcji ze przytrzymanie "kłodki" je zamknie ale nic z tego. przytrzymanie klucza w zamku tez(a myslalem ze to moze fabryczna funkcja centralnego)
sterownik wygląda tak:
ale niestety wszystkie kabelki prócz brązowego (idzie do bezpiecznika) znikają daleeko w odchłani deski rozdzielczej :/ zworka sluzy do ustawienia otwierania elektrycznego/pneumatycznego a to białe sluzy chyba do programowania nowych kluczyków
[ Dodano: 31 Mar 2010 17:01 ]
jeszcze coś, czy poprzez "uczenie się kodu pilota" mam rozumieć że gdy zrobie sobie kluczyk-scyzoryk do którego przełożę immo & bedzie on miał wlasne przyciski i układ w srodku to sterownik "nauczy się" tego kluczyka i będę nim mógł kontrolowac sterownik?
[ Dodano: 01 Kwi 2010 14:21 ]
wpadlem na inny pomysl. musze sprawdzic opcje zamiany sterownika na taki ze sterowaniem z kluczyka-scyzoryka.
