Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #352942 Wysłany: 06 Kwi 2010, 12:03;
 Temat postu: Uszkodzony wskaźnik paliwa
Witam, mam problem z wskaźnikiem paliwa i rezerwy.
Niezależnie od faktycznego stanu zbiornika wskazówka pokazuje zero i dodatkowo denerwuje mrugającą rezerwą. Autko kupione niedawno w komisie, stąd mały stan paliwa nie budził naszego niepokoju aż do pierwszego tankowania na stacji :roll:
Zaglądaliśmy pod siedzenie, w kostce do pompki były cięte dwa przewody, jeden gruby fioletowy (połączony i zaizolowany) a drugi cienki czerwony (również połączony i w koszulce termo) takze tutaj wizualnie jest ok.
Poprzedni właściciel dobierał się do licznika, ponieważ wstawiona jest tam kolorowa "tekturka". Zastanawiam się czy przypadkiem przez tą modyfikacje czegoś nie sknocił... ?
Tak się składa że mam pod ręką kabel VAG com z allegro, pobrałem już program fiatECUskan2, wyczytałem też że złącze jest koło bezpieczników pod kolumną kierownicy.
Jeśli uda mi się je znaleść to może komputer coś podpowie ?
edit
już wiem że z kompa nic się nie dowiem, błędów brak.
Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki.
