Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:35
[ 8 posty(ów) ] |
silvestr |
#344784 Wysłany:
14 Mar 2010, 19:18; Temat postu: Gasnące tylne światła przy cofaniu |
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 24 Lis 2008, Posty: 23
Witam.
Mam problem w autku z tylnymi światłami. Chodzi o to, że przy cofaniu gasną mi wszystkie światła z tyłu (tzn. światło cofania, stopu i świateł mijania). Jak autko jest zimne np. wyjeżdżam z garażu, to wtedy tego problemu nie ma. Zauważyłem, że problem nasila się przy rozgrzanym samochodzie. Mniej więcej wygląda to tak, że wrzucam wsteczny bieg, wszystko jest w porządku, ruszam do tyłu nadal świecą, ale jeśli już np. zdejmuję nogę z gazu bo chce zahamować, to wtedy mi gasną, na chwilę się zapalają i znowu gasną, po prostu tak jakby coś nie łączyło.
Styki w tylnych lampach już przeczyściłem i popsikałem WD-40.
Ma może ktoś pomysł co może być tego powodem?
_________________ Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
radek_fedzio |
#344855 Wysłany:
14 Mar 2010, 22:19; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp. Rejestracja: 28 Gru 2009, Posty: 14
być może jest to spowodowane słabą masą z tyłu auta
fajgi |
#344895 Wysłany:
14 Mar 2010, 23:04; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Endrju |
#344896 Wysłany:
14 Mar 2010, 23:07; Temat postu: |
Miejscowość: Osiek/Oświęcim Rejestracja: 17 Wrz 2009, Posty: 147
Ostatnio brat miał podobne problemy w Clio. Okazało się, że styki w lampach były zaśniedziałe i to dość konkretnie.
_________________ PII 1.2 16v 3D ELX 2001r.
http://fiatpunto.com.pl/topic18394.html
mariuszwalther |
#344975 Wysłany:
15 Mar 2010, 09:45; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Cytuj: Styki w tylnych lampach już przeczyściłem i popsikałem WD-40.
jak widzicie juz przeczyscil styki...ja bym byl za ta slaba masa raczej skoro czyszczenie nic nie dalo...
_________________ BYŁO: Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5 JEST: czerwone Bertone
Kamil86 |
#350796 Wysłany:
31 Mar 2010, 21:42; Temat postu: |
Mam podobny problem z tylnymi lampami, nie przy włączonym prawym kierunkowskazie mruga prawie wszystko na zmianę. Obstaewiam, że to masa ale nie dokońc jestem pewien gdzie jest połączenie masy z karoserią i silnikiem. Czy macie może zdjęcia z lokalizajcą połączeń?
Pawian |
#350969 Wysłany:
01 Kwi 2010, 11:04; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Kamil86
Masa w tylnej lampie to czarny przewód, który zlokalizujesz na kostce po odkręceniu klosza.
Przeważnie blaszka od tego styku jest przypalona/przyczerniona. Po oczyszczeniu tego problem znika.
Jeśli kolejne czyszczenia stają się coraz częstsze lepiej jest wymienić całą kostkę i solidnie uszczelnić lampę.
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
Kamil86 |
#351468 Wysłany:
02 Kwi 2010, 20:13; Temat postu: |
Pawian
Dzięki! Był problem z masą, zlącze w kostce się poluzowało. Teraz jest OK na jakiś czas.
[ 8 posty(ów) ] |
