Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
 Post #829604 Wysłany: 19 Paź 2017, 17:53;
 Temat postu: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel
Imię: Ariel
Gdzie trzeba się powpinac w Punto2 1.2 8v w elektryke przy montażu instalacji (sekwencja).
Tzn gdzie czujnik położenia przepustnicy, obroty, plus po kluczyku itp najlepiej złapać?
Jak odciąć wtryski?
 Post #834186 Wysłany: 11 Lut 2018, 19:07;
 Temat postu: Re: Instalacja gazowa - gdzie jaki kabel
Chcesz to dalej robić?
 Post #834202 Wysłany: 12 Lut 2018, 00:52;
Imię: Ariel
Już 1200 km przejechane.
 Post #834204 Wysłany: 12 Lut 2018, 08:46;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Schematy poszczególnych producentów sterowników lpg są ogólnodostępne.
 Post #834210 Wysłany: 12 Lut 2018, 09:46;
Założyłeś LPG?
 Post #834235 Wysłany: 12 Lut 2018, 16:04;
Imię: Ariel
Tak.
Plus stały od Aku.
Plus po kluczyku od cewek
Sygnał obrotów od cewki (-).
^ na cewce jest opisany plus/minus
Lambda nie podpięta.
Wtryski pod filtrem powietrza nawiercone od góry.
 Post #834237 Wysłany: 12 Lut 2018, 16:45;
To jak założyłeś to świetnie.
To co dalej napisałeś nie rozumiem.
