Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:37
 Post #359694 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:35;
 Temat postu: Problem z nowym alarmem
Koledzy mam mały problem. Może ktoś będzie wiedział co z tym zrobić. Mam fabryczny centralny z kluczyka i kupiłem taki alarm http://www.xsonic.pl/alarm-samochodowy- ... -2343.html Majster go założył i działa. Niestety mam z nim 3 problemy. Przy niedomkniętych drzwiach powinien piknąć a on nie daje żadnego znaku przez 10-15sek. a potem zaczyna wyć. Drugi problem był przy montażu. Jak podłączył wszystko niby tak jak powinno być to po 30s od zamknięcia auta alarm zaczynał wyć. Okazało się, że na kablach do drzwi po 30s od zamknięcia pojawia się napięcie i uruchamia alarm. Podłączył się jakoś(nie wiem dokładnie którym przewodem) do lampki w suficie i problem zniknął. Pojawił się za to inny. Jak otworzę pilotem auto to po 30s (jak nie ruszam drzwi) powinien się zamknąć ale się nie zamyka wcale. Pojadę do tego majstra żeby coś z tym robił ale wcześniej piszę tutaj. Proszę o porady/sugestie żebym mógł mu coś podpowiedzieć
Instrukcja alarmu
http://sklep.boston.pl/download/Instruk ... u_A100.pdf
Punto 1,2 8V 5D
 Post #359697 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:45;
potrzebujesz instrukcji serwisowej, aby poprawnie zaprogramowac centralke
 Post #359698 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:50;
greg505 masz na myśli centralkę alarmu? Gość chyba miał coś takiego i wg tego podłączał alarm i programował piloty
 Post #359700 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:59;
tak
 Post #359846 Wysłany: 26 Kwi 2010, 21:03;
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? :?
