Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #346408 Wysłany: 19 Mar 2010, 09:35;
 Temat postu: Od czego jest ten kabel?
Miejscowość: Siemianowice
Witam od kupienia autka nie mam z nim kompletnie problemów zastanawia mnie jedynie wiszący kabel koło chłodnicy(tak jak by szedł od wiązki z lamp) wszystko działa ale co to za kabel nie wiem proszę o pomoc.
CTHZ
 Post #346423 Wysłany: 19 Mar 2010, 10:26;
moze masz instalacje pod cos czego nei masz np pod halogeny:> masz halogeny :> albo pod cos innego ;) FIAT lubial czasem zostawić takie niespodzianki ;)
 Post #346430 Wysłany: 19 Mar 2010, 10:45;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Patrzyłem przed chwilą u siebie i podobny kabel jest tylko od wiatraka nic innego nie widziałem
I <3 my H
 Post #346488 Wysłany: 19 Mar 2010, 13:18;
Miejscowość: Częstochowa
a ja nie mam takiego kabelka :mrgreen:
The Blue Devil From Częstochowa
 Post #346494 Wysłany: 19 Mar 2010, 13:30;
Wygląda jak wtyczka od przeciwmgielnych :mysli:
 Post #346507 Wysłany: 19 Mar 2010, 14:05;
wiatrak od chłodnicy ma wszystkie kablę działa bez problemu przeciw mgielne sa matowane seryjnie dzialaja
CTHZ
 Post #346545 Wysłany: 19 Mar 2010, 16:26;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
SOMEONE007 napisał(a):
FIAT lubial czasem zostawić takie niespodzianki Wink
raczej pan Miecio, a nie fabryka...
 Post #346549 Wysłany: 19 Mar 2010, 16:29;
buladag fiat czesto zostawiał gotowe instalacje pod rozne dodatki których teoretycznie nie posiadasz a wystrczy dołozyc włacznik i odbiornik
 Post #349422 Wysłany: 28 Mar 2010, 15:46;
U mnie jest identyczny, tylko trochę ładnie wygląda, bo dłużej biegnie z wiązką klaksonu i tak nie wisi :) przeciwmgielne są, klima jest i nie wygląda żeby to pan Miecio zostawił, tylko seryjnie kostka wystawiona od wiązki.
Fiat Punto II 1.2 16V HLX 2003r.
topic23141.html
 Post #349506 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:00;
na 90% od halogenu. kolor przewodu jednego się zgadza :E drugi powinien być czarny. Jak fioletowy jest na pinie 2 to możliwe, ze to halogenowy :>
[ Dodano: 28 Mar 2010 19:58 ]
btw. wybrakowane troche :E brakuje uszczelek przewodów :P
[ Dodano: 28 Mar 2010 20:00 ]
Tak powinno to wyglądać według epera i ksiażki :E
Może czarnych przewodów zabrakło :E
 Post #354749 Wysłany: 11 Kwi 2010, 14:58;
hymm ja zauważyłem że mam taki sam kabelek, a przeciwmgielne podłączone działają. :> więc cóż to jest?
 Post #354872 Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:50;
U mnie również wisi razem z wiązką od klaksonu i nie mam pojęcia do czego jest ten kabel. Przeciwmgielne działają i podłączone do fabrycznej instalacji, klakson działa, wiatrak też, ponadto jest u mnie jeszcze jeden do niczego nie podłączony przewód w okolicach silnika od wycieraczek. Widocznie instalacja jest przystosowana do różnych wersji wyposażenia i brakuje tylko odbiorników które były podłączane w innych modelach.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #354912 Wysłany: 11 Kwi 2010, 23:06;
może to od kilimy..
 Post #354968 Wysłany: 12 Kwi 2010, 10:05;
może to od kilimy..
mam sprawną klimę więc to nie od klimy :D
 Post #354980 Wysłany: 12 Kwi 2010, 11:52;
Miejscowość: SZCZECIN
Podłącze się do tematu :)
Pod bezpiecznikami mam 3 takie kabelki :shock:
wie ktoś do czego są ?
P2 1,2 8V SX
 Post #354987 Wysłany: 12 Kwi 2010, 12:35;
P2 1,2 8V SX
Nie wygląda to na nic fabrycznego więc pozostaje zgadywanie. Może to być pozostałość po instalacji alarmowej.
 Post #354991 Wysłany: 12 Kwi 2010, 13:02;
_marcin00_ alarm posiadam :) choć powszedni właściciel coś wspominał że jest coś ciut inaczej zrobione aby utrudnić złodziejowi kradzież
 Post #354993 Wysłany: 12 Kwi 2010, 13:15;
Jak się ktoś uprze to Ci wywiezie samochód spod domu na lawecie, a swoją drogą Fiat chyba jedynie na części jest kradziony jeżeli już ktoś się za to bierze. Te kable co widać na zdjęciu wyglądają jak od czujnika ruchu (tak jakby ktoś tą "centralkę" od niego wymontował)
 Post #354995 Wysłany: 12 Kwi 2010, 13:22;
to czyli wychodzi że alarm trochę inaczej podłączony :)
