Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
 Post #483578 Wysłany: 21 Cze 2011, 16:23;
 Temat postu: Zolta lampka 'silnika' przy predkosci 140km/h +
Witam, zauwazylem, ze gdy przycisne moje punto do 140km/h i wzwyz to zapala i mruga mi lampka od silnika, dodam, iz auto jedzie normalnie, zero jakichkolwiek problemow czy stukow, ale jakby nie bylo martwi mnie troche, dodam iz wtedy mam obroty okolo 4000, w czym moze byc problem?
Dodam jeszcze, ze ponizej 140 lampka sie nie zapala...
 Post #483587 Wysłany: 21 Cze 2011, 17:11;
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Migająca żółta lampka od silnika oznacza, że skład spalin jest niewłaściwy. Jak widzisz dzieje się to przy sporym obciążeniu silnika. U mnie było raz tak, że kiepściutkie paliwo powodowało miganie kontrolki :E zobacz czy nie spala Ci oleju bądź płynu chłodniczego, może to dawać podobne objawy. Silnik 1.2 8V? Benzyna/gaz?
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #483594 Wysłany: 21 Cze 2011, 18:11;
Miejscowość: SZCZECIN
zobaczenie co jest nie tak to jedynie podpięcie pod kompa, z fusów nikt Ci nie wywróży :)
 Post #483597 Wysłany: 21 Cze 2011, 18:28;
Dokładnie, wtedy na jakieś 75% wiadomo już co jest przyczyną.
 Post #502361 Wysłany: 02 Wrz 2011, 17:09;
Mam to samo, lampka pali się po przekroczeniu 30 tyś. obrotów, tylko że u mnie pali dużo więcej :/
 Post #502382 Wysłany: 02 Wrz 2011, 18:20;
:shock: chyba 3 tyś obrotów a nie 30tyś, jak Ci pali dużo więcej obstawiał sondę ale najpierw
 Post #502390 Wysłany: 02 Wrz 2011, 18:57;
 Temat postu: Re: Zolta lampka 'silnika' przy predkosci 140km/h +
Masz LPG?
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #510943 Wysłany: 13 Paź 2011, 18:49;
Miejscowość: Czeladź
Witam mam tak samo jak wyżej jest opisane tylko że mi cały czas świeci , czym to może być spowodowane ( 1.2 8V , Gaz)
MÓJ KROPEK JEST OKEJ :D
