Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #355459 Wysłany: 13 Kwi 2010, 18:13;
 Temat postu: Kontrolka hamulca ręcznego
Miejscowość: Tychy
Witam. Jak w temacie mam taki problem, że jakiś czas temu zaświeciła mi się owa kontrolka... sprawdziłem od razu płyt- OK, tak więc wymieniłem szczęki, cylinderki, linki, przewody hamulcowe oczywiście z tyłu bo wiedziałem, że tam słabo działały no i dalej świeci się ta kontrolka...
Sprawdzałem również pod maską kable od płynu - OK ... sprawdziłem kabelek przy dźwigni - OK
i szczerze mówiąc nie mam już pomysłu...
Music is My Extasy :]
 Post #355475 Wysłany: 13 Kwi 2010, 18:44;
Nie rozsypał się czasem "czujnik" zaciągnięcia dźwigni "ręcznego"?
 Post #355476 Wysłany: 13 Kwi 2010, 18:44;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
A czasami kontrolka też się nie zapala jak kończą się klocki hamulcowe :?: :?:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #355483 Wysłany: 13 Kwi 2010, 18:59;
Miejscowość: Tychy
klocki hamulcowe sa dobre a jezeli chodzi o ten przelacznik pod dzwignia to wyglada ok tak wiec co to moze byc ?
 Post #355488 Wysłany: 13 Kwi 2010, 19:11;
Miejscowość: korczyna k krosna
a jak sciagniesz mieszek, właczysz zapłon i zaciagniesz reczny a nastepnie spuscisz to czy ten łacznik napewno zmienia sie z pozycji on na off i odwrotnie? moze dzwignia go niedociska i ciągle zwiera obwód i dlatego gasnie? albo wcisnij go palcem ile wejdzie i jak nie zgasnie to wina powinna być łącznika bo on zwiera i rozwiera obwód :D
GP 1.4 8v
 Post #355489 Wysłany: 13 Kwi 2010, 19:12;
marcin186, były w ogóle w jakiejś wersji hamulce z kontrolą zużycia? :mysli:
technosound, jaką masz dokładnie wersję Punta?
 Post #355490 Wysłany: 13 Kwi 2010, 19:15;
Nie orientuję się w takich sprawach dlatego zapytałem :roll: Może nie ma to związku z czujnikiem. U ojca w Tico jak kończą się klocki to przy mocniejszym hamowaniu zapala się kontrolka, ale to ma pewnie związek z płynem który jet wciskany w przewody i brakuję go w zbiorniczku. I tym się trochę zasugerowałem :wink:
FFP Assistance
 Post #355494 Wysłany: 13 Kwi 2010, 19:23;
Miejscowość: Tychy
punto 1.2 8v 2000r. Sprawdze jeszcze raz ten przelacznik... A czy kostka przy zbiorniczku plynu ham. Gdy nie byla nic robiona to mogla ulec awarii ?
 Post #355498 Wysłany: 13 Kwi 2010, 19:39;
W takim razie powodu takiego stanu rzeczy szukaj przy zbiorniczku, lub przy dźwigni hamulca ręcznego. Pomierz oba styki i prawdopodobnie ten, który będzie zamykał obwód to powód problemu ;)
 Post #355525 Wysłany: 17 Kwi 2010, 17:28;
Miejscowość: Tychy
no to w takim razie tak też będę musiał zrobić..
zdam relacje jak zrobie :)
[ Dodano: 17 Kwi 2010 17:28 ]
a więc tak byłem dzisiaj w garage i sprawdziłem wszystko związane z tym tematem... i wygląda na to, że wszystko wporządku :-/ jedyne rozwiązanie jechać i podpiąć komputer bo już nie mam sił...
